Текущее время: 15 мар 2026 11:30
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:53
HP G6-2000 серия платформа R33 DA0R33MB6F1 REV F ошибка 03F0 не видит жесткий диск и оптик привод.
Напруги присутствуют, с флешки ОС линукс загружается и работает как следует. А вот выдает ошибку 03F0 и в биосе не определяется.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 23:32
IgorPopovich питание SATA секции хаба присутствует? Линии SATA не пробиты? Ну и напоследок - БИОС родной зашит?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 00:35
Забыл добавить жесткий рабочий .
Снял батарею биоса и через пол часа видит и опять через некоторое время одно и тоже.
Линии SATA не пробиты.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 11:47
питание SATA секции хаба присутствует - 3,3В и 5В
Биос родной.
щас когда жесткий не определяется SATA_TXP0_C , SATA_TXN0_C, SATA_RXN0_C, SATA_RXP0_C по нулям.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 14:52
IgorPopovichгде мерили питание SATA секции хаба?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 00:51
Извиняюсь, поправлю.
Проверил питание в разъеме сата харда
Если вы имеете этот участок
Вложение:
Screenshot from 2016-08-21 01-24-48.png [ 91.1 КБ | Просмотров: 2472 ]
То как найти резисторы например в позиции R299 и R301 для проверки если эти позиции не указаны рядом с элементом а в окошке с буквой D.
Вложение:
index.jpeg [ 31.07 КБ | Просмотров: 2472 ]
Вложение:
D.jpeg [ 74.88 КБ | Просмотров: 2472 ]
Буду рад если поможете новичку советами.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 01:03
может просто Security надо откл в биосе... ну как вариант
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 01:08
Пробовал, да и не включен был.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 01:37
Тайну окошки почти разгадал :) но не до конца.
Там есть такие же окошки но без буквы где линия белая указывает месторасположение элементов
Вложение:
Комментарий к файлу: Общий вид
1.jpeg [ 79.66 КБ | Просмотров: 2466 ]
Вложение:
2.jpeg [ 47.3 КБ | Просмотров: 2466 ]
А там где с буквами внутри окошек стрелки отсутствуют. Предполагаю что буква и есть месторасположение тех элементов и в первую очередь надо найти эту букву на текстолите. Поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:35
верно :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:43
IgorPopovich вот эти резисторы надо искать не около разъёма Sata, а непосредственно рядом с хабом. Есть два варианта, либо искать внимательно глазками на плате, либо найти boadview на эту материнку (если есть) и искать через него.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 21:48
Тока зачем вам дались те резисторы, это ж не питание хаба. 10-ю страницу схемы смотрите.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:30
Спасибо что показали.
Вот замеры. И я так понял что схема не совсем подходит для этой платы. То что у меня ревизия F.
Вложение:
Комментарий к файлу: Схема сата секции
SATA_section.jpg [ 70.79 КБ | Просмотров: 2420 ]
1) +1.05V_VCCIO1 резистор R281 отсутствует на текстолите изначально. Позиция R281 есть но отсутствует сам резистор изначально. На конденсаторе C493 присутствует 1.05 В.
2) +V1.05S_SATA3 Позиция R287 есть но отсутствует сам резистор изначально. На конденсаторе C484 присутствует 1.05 В.
Вложение:
Комментарий к файлу: Резисторы 281/287
испр .jpg [ 156.71 КБ | Просмотров: 2420 ]
3) +V1.1LAN_VCCAPLL Позиция L53 есть но сама катушка отсутствует изначально. Конденсатор С788 тоже.
Вложение:
2.jpg [ 82.66 КБ | Просмотров: 2420 ]
Вложение:
1.jpg [ 37.65 КБ | Просмотров: 2420 ]
4) +VCCAFDI_VRM я так понял можно было проверить на R598 и R599 но позиция на текстолите есть а вот резисторы отсутствуют изначально.
Вложение:
r599.jpg [ 127.43 КБ | Просмотров: 2420 ]
5) Дорожку AJ2 не смог отследить так как не смог найти конденсатор C789. Нет этой позиции на текстолите. 2 часа потратил на поиски).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 15:50
Нашёл но без boardview так как схему изучал с телефона.
Вот только с789 не могу найти. Несколько часов потратил. Глаза уже болят под микроскопом искать)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 16:11
Если у кого-то есть boardview для этой платы пусть подскажет где находится c789.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 00:18
Поменяли хаб и решил проблему. Но так и не смог полноценно диагностировать SATA отсек хаба (все таки на схеме ревизия другая и некоторые элементы на плате расположены не по схеме)
