Текущее время: 11 мар 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 18:22
плата 6-77-W230SS00-D02A-3
Была сдохшая теплотрубка, рубился в винде при нагрузке на проц, проверял пальцем, на проце кипяток на радиаторах чуть теплая.
Поменял теплотрубку на новую, сейчас охлаждает нормально но часть проблемы осталась.
В винде работает нормально, температуры в норме, поведение кулера тоже. Тесты графики и проца проходит.
Но до загрузки винды или в биосе, начинает моргать капс+нам+скрол, пикает постоянно, кулер работает на полную и примерно через минуту отключается. Проц, гпу чуть теплые.
Биоса на сайте клевы не нашел :(
Какие будут идеи господа ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 19:51
Смотреть тут:
W230SS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 21:51
AVN
спасибо ! биос и ЕС последние уже зашиты. прошился на всякий случай но не помогло.
есть подозрение на МЕ регион, но чот не получается на етих новых мостах зашить.
делаю все также как для 55/65 мостов, только в новом тулбоксе 9,1 (мост HM87) и при компиляции выходит ошибка типа:
OEM Publick key Hash cannot be empty итд
зашел в ту область, там нада какойто ключ прописать длинющий или же чуть ниже есть поле Boot Guard Profile Configuration и там в ниспадающем меню можно 5 штук выбрать, вопрос что там выбирать ? и какие еще настройки нужно править при прошивке МЕ в новых мостах ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:06
По ссылке и так уже чистый регион - дальше можно не заморачиваться с ним
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016 22:20
Andrey Bogdanov (Doc)
до прошивки в биосе была надпись ME FW Version: 9.1.1.1000 а после прошивки с сайта стало N/A это нормально ?
и куда тогда дальше копать ? почему в винде нормально работает а до винды отключается через минуту :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 07:40
мульт тоже прошил и нифига :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 13:29
Может импульсы с вентилятора не идут ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016 15:02
под виндой работает нормально
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
