Текущее время: 14 мар 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Nvidia 8400m icw50 ls-3582p чип G86-920-A2
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 01:22
Здравствуйте.Понимаю,что темя старая,но:
накопилось 4 штуки хороших не паяных видеокарт Nvidia 8400m icw50 ls-3582p с чипами G86-603-A2 G86-630-A2.
так же есть новые 5 шт. чипы G86-920-A2 с датой 1245 (по ошибке китаец прислал не те чипы),чипы точно новые,китаец честный,просто перепутал и выслал не те и уже возместил убытки нужными чипами .
Решил поставить на данные видики эти не нужные мне чипы G86-920-A2(так как видики 8400m icw50 ls-3582p ещё очень востребованы).
На все 4 четыре видика чипы стали отлично,все 4 стартанули,все 4 видика прошли тесты на трёх моделях ноутбуков acer 5520,5720,5920 и везде эти видики работают ,драйвера ставятся,расширение как и должно быть-не глючат -не снежат(но это только пока не глючат и работают),вот только все 4 видика ОЧЕНЬ ГРЕЮТСЯ!!!.В простое 75 ,под нагрузкой бывает и до 90 гр.
Вопрос :кто-то пробовал подружить эти чипы G86-920-A2 с данными видиками Nvidia GeForce 8400m icw50 ls-3582p?В поиске форума ,вроде как ,ничего похожего ИМЕННО по моим видикам не нашел.Понимаю,что не совместимы по определению,но может есть биос,которым можно поправить проблему перегрева?Жалко,хорошие доноры и на шару новые чипы.Хотелось бы подружить их...
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Nvidia 8400m icw50 ls-3582p чип G86-920-A2
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 01:38
Извините,что случайно не в тот раздел создал тему!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 08:05
До 90 это еще не самое страшное так-то. В некоторых ноутбуках подобное с завода)
NiBiTor`ом поковырять прошивку видеокарты
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 12:06
Спасибо за ответ...Попробую через NiBiTor....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 12:10
про "честного продавца" честно только то, что чипы могут быть и новые
а внутри под надписью вероятно живет десктопный кристалл, вот и причина неадекватности температуры
а чип этот, если он честный - Quadro NVS 140M
ставить можно
Александр Ершев писал(а):
чипы точно новые,китаец честный,просто перепутал и [s]выслал не те[/s] и уже возместил убытки нужными чипами .
нарисовал он Вам не то на чипах
а внутри, скорее всего 86-213, как и в половине всех "новых" 86-631 за 10 долл
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 13:59
судя по датакоду - то 1245 были и 86-631 (ну и как исходник - то и 213й)
по поиску причин нагрева - ковыряйте частоты, может там собака зарылась.
ну или купите один "631й за 10 баксов" и впаяйте. ну и потом посмотрите на температуру.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 19:37
В общем,наигрался с этими видиками целый день.
выборочно взял один видик из четырех моих доноров где все четыре установленных мною чипа G86-920-A2 и установил 631 и всё ок,температурный режим как положено,58 в простое -под нагрузкой 70...Поставил последний пятый G86-920-A2 из всех пяти опять вмсето 631-ого..и опять то же самое,видик греется.На всех четырех одинаково .Под нагрузкой 90-95гр...Игрался с NiBiTor - ничего не дало...Напряжение и так по минимуму стоит ,а меньше программа не делает,только больше...менял частоты,никакого результата...
в общем получилось победить установку G86-920-A2 прошивкой от видика Nvidia GeForse 9300 на чипе 635...Превратил все четыре видика в 9300 (где не было резистра R11,добавил) и тут же видики стали работать на много холоднее.63 в простое и под нагрузкой 85...Прошивку брал в разделе переделок viewtopic.php?f=369&t=55522
Зарегистрированные пользователи: AVICom, djemileo, Google [Bot], Yandex [Bot]
