Текущее время: 14 мар 2026 16:53
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 1830TZ питание шим
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 16:04
ACER ASPIRE 1830TZ,JV10-CS.при просмотре фильма выключился и теперь нет никакой реакции на включения,на кнопке включения 3 вольта есть,питания шим нет,не могу разобраться откуда оно приходит.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 1830TZ питание шим
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 18:48
Не понятно какие питания каких шим поэтому спрошу например на U24 (флеха EC 128 кб) питание есть 3.3 вольта (8 нога) ? Если есть, то попробуйте хоть прошить.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 21:11
СПАСИБО,ЗАВТРА ЗАМЕРЮ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:21
напряжение есть,а как прошить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:09
Скачать с оф сайта биос, там есть папка KBC, в ней файлик 128кб *.bin, выпаять микруху, вставить в программатор spi, прошить (сохранив старый), впаять, проверить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:08
а через какой программатор лучше шить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:57
У вас их много чтоли под рукой?)
любой поддерживающий, хоть самодельный (гугл знает). Если все это не осуществимо, тогда в сервис
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 12:10
Дабы не разводить много тем спасибо Андрею была аналогичная проблема старта нет, дежурок нет, питание на кнопке включения 3,3 вольта на 8 ноге биоса 3,3 вольта мульт запитан но не реагировал на кнопку вкл. прошил биос взятый с офф. сайта W0BAC112-файлом - и ВСЁ заработало.
