При нажатии на кнопку питания ноутбук не включает в себя первый раз. Гаснет и включается несколько раз (в пять раз), а затем включается и начинает заряжать систему. Существовал проблема с чипом видеокарты, которая заменена новой Теперь картина появляется и работает стабильно. После начала работы быстро и стабильно и не гаснет. После перезагрузки, проблема возвращается. Делает 5 попыток, чтобы начать (свет и сама гасит) и включает в себя .Вставить является стабильной и быстрой работы ноутбука. Здесь на форуме я читал где-то, что можно сделать проблему Southbridge. Где начать искать повреждения. Если какой-либо из почетных членов встретились с подобной проблемой, пожалуйста, помогите мне с некоторыми советами. Где измерения напряжения или изменить южный мост.
Материнская плата DAOZD1MB6FO REV:F
PS. Я из Болгарии, и я прошу прощения, если мой русский язык немного плохо. Тем не менее, я изучал 20 лет назад, и я не практиковал хотя я русофил.
