Текущее время: 15 мар 2026 02:04
 Заголовок сообщения: LA-3331P Compaq 8710p не грузится на блоке
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 21:59
плата LA-3331P, клиент сам паял блок. Коротнул на плюс сигнал ADP_SIGNAL, переполюсовал сам блок (кабель менял). Сам же клиент заменил (больше конечно оторвал) сгоревшую LM 393 PU33A. Это та предыстория, что удалось узнать.
Ноутбук у него не включался (так как блок был переполюсован). На моем включился, загрузился. Погонял его несколько дней, отдал. Клиент вернулся - не включается. Проверяю- работает. Поставил на тест, хорошо что далеко не ушел- сгорел мульт (с дымом). Видимо его припалило из-за ADP_SIGNAL вот он и не выдержал. Еще был пробит диод PD38. Ну и опять сгорела LM 393 PU33A. Заменил.
Теперь ноутбук на блоке (заведомо исправном) включается, инициализируется и висит, моргая курсором. Не грузится ни с чего, хотя USB клавиатуру, флешку видит. В БИОС заходит, правда с жуткими тормозами. Когда включаешь на батарее, БЕЗ блока- все ок, грузится.
Видимо выбило еще чего-то, и поэтому он не может понять что у него с блоком. Батарею вроде бы заряжает (судя по светодиоду).
Подскажите пожалуйста, какого сигнала может не хватать что бы ноутбук понял что у него есть блок и с блоком все ОК?
Все LM возле шима проверил (плата дурацкая, найти позиционное обозначение на часть элементов просто невозможно..)-работают.
ADP_EN 3.3v, ADP_PS0 and ADP_PS1 =0
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016 22:04
Схема проверки ADP_OCP похожа на Compaq nc6400 LA-2952P
Не могу понять как работает PU24 (LA-3331P). При питании от батареи между 4 и 8 ногами 3,75в.
А при питании от блока между ними 0. Но относительно земли на ВСЕХ ногах по 19,5в (при работе от адаптера)
и поэтому вероятно и ADP_PS0 and ADP_PS1 =0.
При работе от батареи ADP_PS0 and ADP_PS1 =3,5
И относительно земли напряжение на 8 ноге PU24 19,5 на остальных около 16 (отличаются на величину примерно 3,75)
Заменил PU24 и PQ59 - не помогло.
PD21 и PD22 звонятся нормально..
ADP_SIGNAL 18 вольт (на адаптере в 65ватт)
Пните в правильном направлении, кого еще могло выбить в детекторах....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016 21:44
тихо сам с собою я веду беседу.. :)
Может кому пригодится- проблема оказалась в плате. + питания и LIMIT в плате подкорачивали (но было не полное кз), поэтому определение БП и не работало.. И что странно, цепь LIMIT при этом не выгорала, хотя на ней было около 18 вольт..
