Текущее время: 20 мар 2026 17:15
 Заголовок сообщения: msi ms-16g5 (MS-16G51 ver 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 10:43
Принесли ноутбук после другого СЦ с заявленной неисправностью периодически не включается. При приеме включал от сети. В начале с АКБ не хотел запускаться, вынул батарею успешно стартанул до винды. Сегодня в разобранном виде пытался включить, реакции нет. На кнопку приходит 3.3В, на нажатие реагирует, но сразу выдает 3.3В.
Измерил max8731ae
DCIN 19В
ACIN 2.3В
VDD 3.3В
VCC 0В
BATSEL на коротко звонится на землю.
Пробовал перепрошить BIOS - не помогло.
Стоит мосфет AO4932 рядом с разъемом 19В:
на первые две ноги приходят 19В, на 5,6,7 - по нолям.
 Заголовок сообщения: Re: msi ms-16g5 (MS-16G51 ver 1.0) Нет старта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 06:34
на флешку MX25L3206E на 8 ногу питание не приходит, на другой 25q16bvsig все нормально (видимо этот чип поставили в другом сц, т.к. видно что не родной и паяли)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 08:23
на основной флеши, питание появится, когда нужно будет, а мультовая должна быть MX25L512
соответственно, что там залито в неё - хз
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:03
прям при входе заметил сильно греется AO4932, пока ищу аналог. Большая просадка напруги у входа.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:52
заливал туда первым делом рабочий dump
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 10:00
aniks писал(а):
25q16bvsig
а ниЧО не смутило? флеш 2мб, а прошивка EC 128кб?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:08
После замены AO4932 просадка исчезла. Поставил sp8k10.
aniks писал(а):
25q16bvsig
странно, скачанный дамп и вовсе 64 кб весит. А то, что было до этого 2Мб. Но когда я его включал, он с пинка, но заводился с дампом 2Мб., а так флешка не родная стоит, туда поставили 25q16bvsig те, кто ковырялся до этого.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:14
ну да, 64, ошибся
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:21
ищу такую же флешку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:14
по поводу мосфета, я так и не смог понять, кто его в конце концов открывает и почему на ногах 5,6,7 по нолям. 4 нога на землю, 8 не понятно куда, а 5,6,7 до max8731ae на ножку 23 LX
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 06:52
Может кто поделится куском схемы чарджера?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 10:09
возьмите любую доступную схему MSI с 8731, я уверен, разницы не будет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 10:04
после того как положил его на долги
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 10:08
после того как положил его на долгий ящик (отвлекся на другую технику) вдруг SDA, SCL, VDD, ACOK
стали прозваниватся на землю. Для меня сложно будет без схемы дальше искать КЗ. может кто знает схему с какой нибудь похожей платформы?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 11:39
aniks писал(а):
вдруг SDA, SCL, VDD, ACOK стали прозваниватся на землю.
http://monitor.espec.ws/files/msi_ms-168a_r0a_135.pdf
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 15:34
aniks писал(а):
25q16bvsig
Посмею втыкнуться в тему. Данная флешка здесь работает корректно, при нужной прошивке. Остальное пространство флешки просто FF забивается...
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
