Текущее время: 22 мар 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:40
Есть несколько плат с одинаковыми симптомами: Включается, появляются питания на дросселях, и выключается.
Питания для работы КБС есть,на КВС ECPWROK равен 0. Если и есть нагревающиеся элементы, то КЗ на них нет.
АКБ заряжается.
Подскажите, пожалуйста, методику поиска неисправности.
Естественно уже сделано:
1. Прошит биос.
2. заменен КВС
3. Проверена КЗ на дросселях.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016 21:52
повергуды от шимок? и кнопку проверить
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 03:29
Начал с дежурки. Нет ни 1 ни 2 павергуда, хотя 3 и 5 В поднимаются. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 11:00
Платформа какая?Шимки как правило сами не формируют сигнал pgood,это выход с открытым коллектором,подтянутый через резистор к определенной цепи ,обычно 3V.Смотрите схему,если есть.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:05
Compaq cq61-432er (DA00P6MB6D0)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:08
Кусок схемы
Безымянный.png [ 115.42 КБ | Просмотров: 746 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 16:30
Нам схемы не надо, сам смотри. Два повергуда обьеденяются в один HWPG. В эту шину еще с других шимок заводятся повергуды и идут на мульт. Есть резисторы подтяжки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 22:20
Подтягивающие резисторы- те, которые подключены одним концом к hwpg и другим к +3v и +3vsus?
Если да, то они 10 КОм и в порядке.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 22:21
+3v и +3vsus появляется, но с другой стороны резисторов ОВ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 23:34
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 18:35
ТС кроме нуля там ничего не увидит. Методика поиска должна быть немного другой:
Вариант 1.
- Пальцометром или другим более точным измерителем температуры находите верхний ключ (типа PQ49), который разогревается в момент пуска.
- Разбираетесь с нагрузкой ШИМ, самой ШИМ и ключом.
Вариант 2.
- Распаиваете 0-резистры, стоящие в цепи повергудов (типа PR36) и подтягиваете резисторами 10 кОм каждый повергуд к +3,3 В в отдельности.
- Находите ШИМ-ку, у которой нулевой повергуд и разбираетесь почему он такой.
Возможно, существуют еще варианты, но думаю что ТС выберет для себя оптимальный из этих двух.
