Текущее время: 22 мар 2026 03:13
 Заголовок сообщения: Asus K72DR нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 07:09
Плата K72DR.
Пришел с не запуском, погрел северный мост, на внешний монитор запустился, заменил 215-0752007 на 216-0752001. На внешку ноутбук запустился, на матрицу изображения нет, подсветка не загорается.
Замеры показали:
Питание матрицы 3.3в нет, разрешающих сигналов на подсветку нет. Питание флэшки матрицы 3.3в присутствуют, подтяжка шины данных флэшки 3.3в есть. Осцилографа на данный момент нету, обмен на шине проверить не могу. Соответственно вывод - не читаются данные матрицы, видак не видит ее.
Что сделал:
Матрицу подкидывал
Шлейф прозвонил, исправный (на всякий случай продублировал проводами шину I2C)
Заменил видео чип прозвонив шину до пятаков под чипом
биос шил
мульт поменял
юг поменял
проц подкидывал
Пробовал подать питание матрицы напрямую в обход микрухи управления питанием, матрица запускается без подсветки в тестовом режиме, проглядывается как меняются цвета.
Мысли у меня закончились. Есть у кого нибудь идеи, направьте куда еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 08:30
после замены видеочипа, из на vga присутствует?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 09:48
Попробуй 2007-й. было на какой-то платформе такое.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:36
после замены видео ни чего не изменилось, на vga есть на матрицу нет.
2007 нет в наличии, попробую старый назад поставить. Хотя по информации с форума на этой платформе 2007 меняется на 2001 без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 08:03
поставил 2007, ни чего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 08:40
без разницы какой там север стоит
загружайте винду на внешку, смотрите, присутствует ли матрас в устройствах, присутствует - едид вычитан :)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 10:02
винда не видит матрицу. Однако есть новое развитие, пока в винде шарился, через некоторое время высыпали артифакты, ноут не завис продолжал работать с артифактами. Грешу на видео память, буду менять. Может ли из-за видео памяти не читаться матрица видаком?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 11:29
нет.
слово артефакт пишется через E :)
