Текущее время: 21 мар 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Мало FPS в танках.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 14:31
Клиент принес ноутбук Asus X550C. Параметры: Core i5 3337U 1.8Ghz, DDR3 6 Gb, Gt720M 2Gb. Жалуется на FPS в world of tank. Ноут в игре выдает 41-46 fps, хотя ранее как клиент утверждает было до 100 fps. При этом в 3D Mark 2003 выдает до 500 fps и 14154 очков. HDD новый, проверен, идеален, Win 8 64 абсолютно чистая. Должна ли эта видео действительно выдавать 100 fps в world of tank или 46 это нормально?
Не могу понять есть проблема в видюхе или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Мало FPS в танках.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:17
ранее был старее апдейт игры :)
верить тесту иногда можно
клиенту - никогда :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:47
Продавец НБ1
До 9 обновы эта видюха свободно выдавала до 70 флопиков
далее какой клиент стоит?
Какие моды стоят?
использует ли он тимспик с игрой?
Задействует первое ядро или все же стоит патч на все?
На семёрке работает по шустрее гораздо, дело не в винде а в дровах на видло, странно при многочисленных тестах на 7 лучше чем на 8 и 10!!!
В танках очень много нюансов после девятого обновления!!!
46 флопиков для данной конфигурации это хорошо!
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 16:01
[offtopic]Танкиста сразу видно... :-)[/offtopic]
