Текущее время: 21 мар 2026 17:56
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:31
Прошу подсказать, или может у кого схема есть.
Есть данный ноут. Нет никакой реакции на кнопку включения.
Имеем:
На кнопке 3.3в есть, при нажатии падает. lid switch отрабатывает корректно. MB39A132 ACIN= 1.24в. ACOK= 0.5в.
На RT8206 Всё ОК, LDO 3.3, силовые дежурки подняты. Общее потребление 0.01А - норма. VBat 3в. Часы генерят.
ничего не греется, кз нигде не обнаружил.
Что делал:
Шил биос- ничего не поменялось. Скинул сразу сеть (JMC251), т.к. на ней в дежурном нет ничего, посчитал это подозрительным- ничего не поменялось.
Подкинул новый зарядник (т.к. не уверен в ACOK) - ничего не поменялось.
Подкинул мульт (стоял 8500E BXS, поставил 8500E BXA) - ничего не поменялость.
Пните кто-нибудь хоть куда-то, просто заблудился в трёх соснах.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 13:38
А банальшина - тантал по 1,1в питания чипсета? таг где поперек надпись на нем
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 16:56
про это не в курсе, можно по подробнее?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 16:59
viewtopic.php?p=518909#p518909
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 17:19
ОТ ДУШИ ПАЦАНЫ!!!! оно.
Ставлю ослик, подключаю БП, несколько всплесков и тишина.... заменил кондюк- там в дежурном режиме 1.2.
СПАСИБО 2 hobot1985
СПАСИБО 2 smetankin
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
