Текущее время: 23 мар 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512-C3W3 труп после прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 18:35
Здравствуйте!Ноутбук принесли сдругой мастерской,клиент говорит надо было убрать пароль с биоса.Мастера пробовали обновит биос но несмогли.Я прошил биос,но после прошивки ноут вообще не включается в чем может быть проблема.Помогите пожалуйста .Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512-C3W3 труп после прошивки.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 18:37
Все питание в норме.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 19:09
До прошивки работало, после кирпич - по-моему ответ очевиден)
viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 14:36
Я прошил на программаторе EZP2010,я где то читал этот биос питается 1,8в а уменя 3,3в.Есть какойто переходник или чтото вроде него.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 14:51
http://gsmservice.od.ua/shop/perehodnik-3v---18v.html
https://www.partsdirect.ru/goods/416588/
ну или в личку Maxim Skridonenko
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 14:58
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 09:12
Пробовал с этой схемой и прошил все равно проблема осталься.В чем еще может быть.
image.jpg [ 46 КБ | Просмотров: 734 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 10:14
так уже ведь ответили, что очевидно, проблема в прошивке, ну.. или накосячил где-то в процессе разборки - сборки, отсюда же не видно
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 10:35
если флешку 1,8в шили без переходника, вероятней всего что вы ее убили
шейте в новую и с переходником
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ult1mat3X, Yandex [Bot]
