Текущее время: 22 мар 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Странное поведение Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 11:55
Ноутбук выключается практически сразу при запуске любой игры. В этот момент, температура около 100 градусов.
В обычном (не игровом) режиме - около 75 градусов...
Казалось бы стандартная проблема - нужно почистить, только есть одно "но" ...
Если дать ему постоять 5-10 минут после такого отключения, или не дожидаясь отключения выключить его при достижении 90-95 градусов и так же дать ему немного времени остынуть - он будет отлично работать весь день.
При этом, температура в простое будет около 50 градусов, а в процессе многочасовой игры - 60-75 градусов.
Для нормальной работы ноутбука, такие манипуляции приходится делать практически каждый день:
Включаем - нагреваем - отключаем|остужаем - пользуемся.
Совершенно не понимаю в чем может быть дело... Не подскажите, куда "копать"?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение Lenovo G505s
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 12:14
KimSS зашей биос последний, там исправлена эта проблема
только шить програматором, если обновится может не помочь, было неоднократно
ну или проц ставить более холодный
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 12:23
Міша Смич, спасибо.
Я вот тут тоже на оф. сайте обнаружил изменения в последней версии BIOS: "Исправлена проблема с температурой процессора T1(50¡ãC)~T2(90¡ãC), которая не соответствует мощности вентилятора."
Попробуем, только вот программатора нет - попробую так (из под ОС) - а если что - в сервис.
P.S.
Еще рекомендуют установить "Energy Management" - кому-то помогло...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 12:37
KimSS писал(а):
Міша Смич, спасибо.
P.S.
пробуйте
