Текущее время: 23 мар 2026 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 09:55
заменил полевеки Q28 по схеме вот такая AP2301GN-HF_SOT23-3
Q1 и Q2 SSM3K7002F_SC59-3
безрезультатно....Может быть не там копаю?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:21
так а что отсутствует ? какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:27
изображение есть а вот подсветки нет не было 3х вольт
они уходят на шлейф
еще +LCDVDD
и хотелось бы узнать за что отвечает вот этот чип U1 маркировка 74AHC1G14GW_SOT3535
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 13:07
какие напруги на JLVDS1 ?
1. +INVPWR_B+
6. DISPOFF#
7. INVTPWM
23. +3VS
24./25. +LCDVDD
26. DAC_BRIG
74AHC1G14GW обычный логический элемент - инвертор, триггер Шмидта если точнее.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:05
1. 0в
6. 3.29в
7. 3.29в
23. 0в
24. 19.17в
26. 19.17в
вот такие напруги
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:13
на инверторе замеряйте 1.2.3.4.5 пины... а также проверьте 0ки резисторы на плате возле джека матрицы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:34
на U1 на верхней правой и на левой средней (просто не вкурсе откуда считать) 3,33 вольта
" а также проверьте 0ки резисторы" не совсем понял
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 14:55
у вас нет яркости или енебла... нужно понять чего... обычно предохранители летят (0 Ом резисторы)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:07
изображение есть но нет подсветки-тобишь я буквы под лампой вижу а так нет
ясно прозвоню
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:51
да ну на инверторе измерьте на входе... должно быть +19 питание, +3,3 енебл, +[1.7В:3,3В] яркость.. и 1-2 пина земли... чего то нет.. но если Вы не можете понять где инверт ор, то лучше туда не лезть, там может пару сотен В ебн**ь... Оно Вам надо?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:58
1. +INVPWR_B+ питание +19В а у вас
mrfrost2008 писал(а):
1. 0в
проверяйте L1/L2.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 17:01
1. 0в
6. 3.29в
7. 3.29в
23. 0в
24. 19.17в
26. 19.17в
вот такие напруги
Это что ?
Быть такого не может.
Вы не правильно произвели отсчет пинов на разъеме ?
Справа первый пин и там должно быть напряжение батареи, как минимум. У Вас 0V ?
24. 19V ?
26. 19V ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 17:11
это переписано со шлейфа на маме... 24 26 пины...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 17:26
Кусок схемы
JLVDS1_ph0to1.jpg [ 111.83 КБ | Просмотров: 3461 ]
JLVDS1.jpg [ 73.38 КБ | Просмотров: 3461 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 18:27
ну значит это "шо-по-пало"))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 20:16
Намного удобнее считать пины на разъеме самого инвертора. При любом раскладе он у вас не работает и скорее всего нет 19В питания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:02
Если считать что первый пин там где стрелочка,то там 10,50в без подключения з\у и 19,17в с з\у
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 10:39
С первым контактом разобрались.
Повторно сделайте замеры на
1. +INVPWR_B+
6. DISPOFF#
7. INVTPWM
23. +3VS
24./25. +LCDVDD
26. DAC_BRIG
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:39
1я 19 вольт 6 и 7 по нулям 26я тоже ноль 23-25 3,33
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:49
Вы все-же решили продолжить ? Может в сервис ?
6. DISPOFF# 0V (активный)
P.S. Вы не описали как ваш ноутбук впал в такое состояние.
Может опишите что произошло ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:15
А может быть датчик закрытия крышки... тоже не мешало бы проверить...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 08:32
Со вставленной батарейкой, но в выключенном состоянии передернул матрицу,искрануло и как результат пропало изображение, на стац.мониторе есть все робит а на матрице только изображение без подсветки
к стати о датчике где он хотя бы по схеме находится по тому что в рамке я магнита не увидел,у самсунгов и МСИ они огромные
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 09:04
Этот сигнал формирует мультиконтроллер (KB930).
Боюсь отошел в мир иной. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:25
я что-то не понимаю какое отношение мультик имеет к подсветке?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:16
Осмелюсь предположить, что именно он принимает решение выдавать этот сигнал или нет
и никто с ним не спорит о принятом решении, по крайней мере по выходу.
А уж чего он так решил нужно разбираться, или уже не решает ............ :nez-nayu:
А как по Вашему ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:24
он так то тачем клавой и биусом заведует на сколько мне известно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 16:57
Mein Gott.
Заблудились в трех соснах, тю, сопротивлениях.
DISPOFF# - R13 R18 - R735 BKOFF# ну и куда он упирается ? не в мульт ?
Alles.....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 04:51
В моем случае, при замене матрицы забыл убрать АКБ, пропала подсветка.
19 v на 1-ой ноге есть.
Проблему решил заменой U1 и Q28 (расположены рядом с коннектором шлейфа)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 09:38
Здраствуйте. Проблема такая же. Подсветка запустилась заменой U1. Изо нет.Экран как бы разделен на две несимметричные части разной светимости. Замеры напряжений:
1. +INVPWR_B+ 17.7в
6. DISPOFF# 3.07в
7. INVTPWM 3.23в
23. +3VS 2.97в
24./25. +LCDVDD 2.64в
26. DAC_BRIG 0в
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 10:29
какие напруги можно проверить ещё ?
