Текущее время: 23 мар 2026 15:25
 Заголовок сообщения: LA-7912P UMA нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 19:00
Всем привет!
Плата Q5WVH LA-7912P без видеочипа. Нет изображения, подсветка есть, питание матрицы тоже имеется, видно что с HDD грузится, на внешку ни чего нет, шлейф, матрицу подкидывал, сопротивление по линиям PCH_TXOUT одинаковое, проц подкидывал, хаб менял (поставил HM77) - ситуация не изменилась :( Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P UMA нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 19:44
1) смотрим осциллом питание матрицы, едид и его питание при включении, нет ли провалов либо других аномалий.
2) тщательно проверяем питания хаба - дроссели, нулёвки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 20:45
Что-то не сходится, на 7912P вроде бы при замене HM65 на HM77 должны SATA отваливаться. Как он грузится при этом?
Есть вероятность, что действительно выбита шина EDID, либо там нет питания.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 23:05
Не путайте. На LA-7912P HM65 ни разу не стоял, только HM7х. 65-й установлен на плате-близнеце LA-6901P.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 20:20
Прощупал весь разъем LVDS - все питания в норме, провалов нет, пульсаций тоже не обнаружил, EDIT вычитывается.
А вот с питанием хаба поинтереснее, все его питальники были в норме единственное не было +1.05VS_VTT (как выяснилось из за отсутствия двух дросселей L11 и L12, :) куда они делись и для чего не известно, причем они были выпаяны очень аккуратно)
Большое Спасибо тебе Евгений за наводку :cool_cool:
