Текущее время: 25 мар 2026 23:21
 Заголовок сообщения: acer 5536 не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 14:29
принесли ноут acer 5536 мать 08252-2 jv50-pu ... старта нет. при подключении з.у не горят даже диоды .. на биосе питание 3.3 есть . на кнопке тоже есть .. на нее реагирует на старта нет, при подключении бп потребление 0... не могу понять что не так.
подскажите .куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536 не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 15:11
на шимку дежурки приходит 19. вы выхода нет. не 3 не 5 ... шим менял но толку нет.
на мульте на 4 ноге нечего .. хотя на схеме 3в на 19 46 76 88 115- 3в есть.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 17:11
Так разные эти напряжения.VDD на 4-й ноге мульта появится после того,как поднимется дежурка 3V.Энейблы есть на 11 и 24 ногах U19?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:18
заменил isl 6265 .. загорелись лампочки, при нажатии на кнопку есть старт на 1 секунду и выкл.. потом опять при нажатии старт и выкл...
на 11 и 24 ноге появилось 3.3..
что может еще быть? уже психоз начинается :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 18:56
Тяжело в учебе, легко в бою.
viewtopic.php?f=231&t=63623
Если не занимаешься самоподготовкой, тогда так и будет всегда.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 12:16
спасибо друг... если б так всегда писали... былоб круто.!
а пишут всегда негатив.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:04
Это тоже поможет:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=87309
viewtopic.php?f=232&t=103364
