Текущее время: 01 апр 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 14:27
Asus K40AB, север 216-0874028, видик 216-0728018. Т.е. в буке 2 видяхи, изначально при загрузке ОС ребутился, сносишь драйвер видео, грузиться нормально, работает на графике севера. Ставишь дрова, опять ребут. И это именно дрова на 216-0728018. Заменил видеочип и проблема не пропала. В чем может быть причина такого поведения? И может ли это быть все таки проблема севера?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 17:07
tarikOk писал(а):
север 216-0874028
круто!)))
меняйте оба, потом разбирайтесь(если останется с чем)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 17:27
я так понял речь о 0674028.
в биосе нет поддержки такого чипа это раз.
0674028 с датакодом 0913 проблемные.
вобщем верните все в исходное состояние 4026+8018, потом играйтесь
Лучшие чипы для мастеров в Украине
Последний раз редактировалось boshetyn 30 авг 2016 22:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 21:02
Совершил ошибку, север таки 216-0674026 и видик 216-0728018. Видеочип менял на такой же
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 22:59
ну так если 026...то ревизия материнки 1.3 скорее всего.... итого 2 видика....итого дрова валятся на видик который в севернике (4026)..... чисто догадки ибо конкретики мало...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 11:43
Да не надо думать на этой платформе! Уже все жевано-пережевано! Менять сразу пару: север + видео. Причем ТС тонкий намек: если порыться в [s]закромах[/s] форуме, то можно найти вариант бюджетной замены.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 13:51
дрова на видео севера стоят норм, а вот именно с дровами видика проблема проблема. Почему на данной платформе надо менять именно пару, а замена одного чипа не помагает?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 14:02
Потому что второму недолго жить остается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:26
патамшто после установки дров на вторую видяшку - она начинает пытаться договриться с первой, у которой по этой теме крыша уже поехала.
от времени.
замена только одного чипа на этих ноутах это как правило ненадолго....
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
