Текущее время: 14 мар 2026 19:33
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 14:14
Добрый день. Принесли такой ноут... не реагирует на кнопку включения. Был перепрошит биос (брал с оф.сайта) ноутбук включился, повключался несколько раз и опять перестал. Снял биос, сравнил содержимое с тем, что прописывал в него - не совпадает, взял c донора такую же (mx 25l8005m2c), перепрошил, ноут заработал и опять перестал включаться.. Взял третью но опять с донора, перепрошил, заработало.
И сам вопрос этот ноут при работе может изменять содержимое 25l8005m2c ? Или 25l8005m2c битые...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 15:21
Ноут постоянно частично меняет содержимое флешки. У Вас мульт-юг.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:02
снял только что флешку, проверил содержимое, изменено, запаял ее назад (не прошивая), ноут включился...
и плюсом вопрос про этот же ноутбук.
Может ли из-за того, что не прописаны DMI (sn, uuid и т.д.) не заряжатиься АКБ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:19
Зарядкой заведует чарджер и мульт, им, вроде, параллельно на серийник)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:45
Объединяя 2-е проблемы, (до поломки ноутбук со слов хозяина, недолго, но работал от акб) получаем наиболее вероятен мульт?...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:51
мульт тут наименее затратное мероприятие, потому проще начать с него. Если биос продолжит слетать, то следующим идет юг. Акб может так же не заряжаться от слетевшего биоса. Если, конечно, акб не заблокировалась, что вполне реально, учитывая ее возраст.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 17:51
а возможно проверить АКБ, не имея аналогичного ноута и акб?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 11:21
Все оказалось просто. Из за невнимательности не приклеил на место на мать изолирующую пленку, в результате при сборке губка на верхней крышке (не знаю, как правильно ее назвать - такая- завернутая в метал. ткань) начинала коротить на флешку... Хорошо, что ничего не сгорело. НАДО БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ.
