Текущее время: 14 мар 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Samsung R509 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 16:59
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите начинающему.
Проблема следующая. Ноутбук Samsung R509 (Scala2_ext ba41-01424a rev 1.4), процессор P6200 при нажатии на кнопку включения загораются диоды подсветки кнопки включения, начинает крутится вентилятор, экран темный.
Изучив последовательность запуска пришел к тому, что не появляется питание процессора. Все напряжения (дежурка 3,3 и 5, питание памяти, питание видео чипа, питание хаба) до этого появляются и сигналы тоже.
За формирование питания процессора отвечает шим ISL62882. На нем Vin 18.54, Vccp 5.0, Vdd 5.0, VR_ON 3.2, PGOOD 0
Иногда все запускается и работает до выключения (при этом PGOOD становится 3,3 и на дросселях напряжение ядра процессора появляется) , после включения снова не работает.
Подкидывал заведомо исправный процессор - поведение такое же.
Со снятым процессором на дросселях питания процессора появляется 1в
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R509 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 01:19
Ну а поиском по форуму воспользоваться? У них часто "супер" конденсатор NEC TOKIN дохнет, находится с другой стороны платы под сокетом. Меняется на 4, лучше 6 танталов по 330 мкф. Питание процессора посмотреть осциллографом, если есть конечно.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 07:11
Nec tokin заменил первым делом на 4 тантала 330, поведение платы не изменилось
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 09:58
Оказался отвал хаба.
