Текущее время: 14 мар 2026 20:56
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 15:41
Подскажите что делать. Ноутбук Toshiba satellite l750D-112 платформа (DABLCDMB8E0 REV:E).
На входе 19В.
Есть дежурка 5В и 3В.
Нету питания на процессоре.
Есть два поливика питания проца( по схеме PQ24 and PQ25) на входе на 5й ножке 19В, на 1,2,3 - 0В ну и соответственно на 4й ножке - 0В. Я так понимаю что 4я нога приходит из контроллера питания U2, питание на него приходит VCC-5V and VIN-19V. Но от него на 4ю ногу PQ24 and PQ25 ничего не приходит.
Еще читал на форуме писали виновником бывает PC42(КЗ), он в порядке.
На дроселях PL6 PL5 сопротивление 3 Ом ( с процессором в сокете), не мало ли?
Куда можно еще посмотреть, подскажите?Что еще глянуть?
Toshiba Satellite L750D-112 DABLCDMB8E0 Rev 1A схема.pdf [1.42 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 15:45
В схеме есть "Power Tree Table", проследите по нему, что есть помимо дежурок
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:12
Спасибо, посмотрю.
Ну сейчас как минимум нету VCC_CORE питания проца. :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 16:53
Toxa1111111 писал(а):
Спасибо, посмотрю.
Если мульт сильно опечалится отсутствием других напряжений, которые он ожидает, то запросто может не дать команду запуска шимке проца
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 15:32
Спасибо, посмотрю.
Подскажите по этому дереву питания, первичные, это те которые с 1 по 6 или все с 1 по 17?
Просто не особо шарю, какие именно должны прийти на мульт сигналы для запуска? подскажете?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:23
Спасибо, посмотрю.
Померял след. сигналы дерева:
MAINON - 0V
SUSON - 0V
1.8V_PWROK - 0V
VRON - 0V
+3VPCU - 3В
+5VPCU - 5В
Короче всё что кроме дежурок в нулях, что еще можно попробовать? что померять? :(
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 16:55
Как то так: viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:11
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Это подойдет для моей платы? :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 00:08
Он вообще не стартует? Нет реакции на кнопку?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 15:24
вообще нету никакой реакции на кнопку, 0 старта. :(
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 16:06
Условия для старта Владимир обозначил) дерзайте)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 17:48
Я правильно понял, нужны для старта все 18 пунктов? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 18:03
Нет, там еще много чего, но это основное, что проверяется в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 18:09
Спасибо. Буду стараться разобраться. Отпишу вам позже что получилось. :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:28
У меня вопрос, я так понимаю у нас мульт формирует MAINON and SUSON? По каким параметрам он его формирует, что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 17:36
Побольше читать форум, а не только задавать вопросы. Вас тут как в лесу, полное ведро грибов и всем напиши-обьясни. Все это уже много раз обсосано. И еще поиск помогает. Вот сегодня одному обьяснял и куму это надо?
viewtopic.php?f=232&t=127561
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 21:47
Тема закрыта. Если кому поможет, был заменен мультиконтроллер WPCE775LA0DG, не исправность его заключалась в том что весела земля на 93 ножке, которая принимает сигнал от датчика хола (MR1) :co_ol: .
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 12:27
так вы тему с какого конца начали ?
на проц и видик, как правило питальники подаются самыми последними, при условии, что уже остальное все работает, а отработка мульт-биос-кнопка, это самые первые шаги с них и начинают
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vadim EP, Yandex [Bot]
