Текущее время: 15 мар 2026 22:53
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:40
Ребят не могу найти драйвер Запоминающего Устройства на Toshiba Satellit L 20-149,
Вдруг ни сто го ни с чего перестал видить винт,на другой системе винт определяеться
и всё Ок.Помогите плиз... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:03
он на винте остался :-)
мало данных написали
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:23
А какие подробности нужны?)Ноут не видит Опирационку,Да и винт вообще не видит в биосесе,при загрузке винды требует Драйвер
Запоминающего устройства,драйвер я этот найти не могу на просторах интернета,может что то с Матерью?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 09:30
Если ноутбук не видит винт, как он может загружать винду?
Исходя из написанного... попробуйте обратиться в СЦ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 10:19
Подключая этот винт к другой системе,он работает идеально, без каких либо неисправностей!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 11:24
а другой на этом ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 09:40
Привет всем!Долго не писал, потому что отдал ноут в ремонт,ситуация такая,сделать они ни чего не смогли,мол все ок на матери ни каких явных проблем нет,перепробывали все и винты другие и т.д,посоветовали мне купить переходник в сидиром по жосткий диск,я отказался)Вот проблема не решена ,а очень хочеться понять вчёмже дело,помогите,дайте советы куда копать... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 16:06
Померил питание, приходит 0.02
походу дело в нем?
