Текущее время: 01 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: A52J или К52JT биос и не только
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:46
На корпусе: MODEL: A52J
MB Ver: K52JT ID:1C
A52JT-SX310D
На мат.плате: K52JR REV 2.3A
Начинка : i3-380M, AMD 216-0809000, BD82HM55, Winbond 25Q32BVSIG
Приятель попросил переустановить винду, говорит любые игры,вылет на рабочий стол при чем добавил что все начилось после ремонта заменой какова то чипа он сам не знает, причина обращения, после включения черный экран и все.
Переустановил винду 7 64бит и начилось с проблемой установки драйвера видео скачаных с оф сайта Asus они вроде и установились но разрешения экрана не менялось 800х600 и в диспетчере стандартный VGA, все три версии что были на сайте asus устанавливал но не что не менялось. Решил зайти на AMD скачать подходящий софт для HD 6370M что указано характеристике к A52JT, скачал, установил, разрешение поменялось но в диспетчере устройств определилось почему то как HD7.... точно не помню. Ладно драйвера все установлены, запускаю для эксперимента игрулю , вылет , еще раз, вылет. Решил обновить винду нажал на поиск обновлений, жду 1час , еще 30 мин, так не одного обновления ненайдено а поиск продолжался, отменил поиск только через диспетчер задач.Пошел на просторы инета за решением проблемы с поиском обновлений но при этом подсоединяю обычную USB мышь и тут начался поиск драйвера минут так 10 и еще установка так же 10 мин и что такое было когда на других компах,ноутах за секунды.Нашел решения по проблеме с поиском обновлений но так не что не помогло. И тут решаюсь на отчаянный шаг зная что так нельзя делать обновляю биос поледней версии 206 софтиной Asus из под Windows, итог черный экран,писец. Пробую с комбинациями клавиш и флешкой, не помогло. Ну что делать как то надо хотя бы вернуть ноут первоначальное состояние проблемы с вылетом игр, выпаиваю 25Q32BVSIG, заливаю дампик, не подходит, залил другой не подходит.
Вопросы:
Может мастер впаять иной чип.
И все таки по какому названию искать дамп, по наклейки на днище ноута а именно MB Ver: K52JT или что на мат.плате K52JR REV 2.3A.
Вложение:
board.jpg [ 53.28 КБ | Просмотров: 2988 ]
Вложение:
box.jpg [ 33.37 КБ | Просмотров: 2988 ]
 Заголовок сообщения: Re: A52J или К52JT биос и не только
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 23:31
На слотах оперативки смотрим. Тут K52JR:
K52JR.PNG [ 616.13 КБ | Просмотров: 2980 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 05:34
Вот выделил красным, значит искать дамп с названием K52JT? правильно?
Вложение:
bios.jpg [ 72.92 КБ | Просмотров: 2972 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 07:20
Да, только JT
Заливая какой либо слитый дамп, получите 30минутное отключение или проблемы с кулером-температурой
дрова надо брать у производителя, тогда и определяться будет корректно, HD6470 в вашем случае
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:01
Да, только JT
А я по вашему откуда брал сначала драйвера с оф. сайта Asus которые вроде установились а диспетчере показывало стандартный драйвер VGA . В самом начале говорилось о замене какова то чипа, я пока думаю возможно видяхи за 4,5т.р. Я понял что AMD 216-0809000 это HD6470 а в характеристике к ноуту HD6370 совместимы они ли так как было замечено что выпаивалась биос и возможно что дамп был подкорректирован так как я заливал дамп с названием K52JTM.206, черный экран после включения ну и поморгали светодиоды и все. Ну не может чтобы какойто чип в виде биоса был заменен за 4,5.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 19:52
iwian писал(а):
А я по вашему
да мне так то все равно, спросили - ответил :)
PCB K52JR rev2.3A вообще никогда не видел с 9000, только с 4211
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:10
Тоже подумал откуда там 9000 видик взялся, похоже поменяли черненькое на черненькое.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 21:32
Ну так показывал, пока ты не перепрошил. А в игры на ноуте не желательно играть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 19:03
Так вот смотрите. Пока ищу модифицированый дамп с чистым МЕ регионом.
Вложение:
216-0809000.jpg [ 77.14 КБ | Просмотров: 2906 ]
Вложение:
9000.rar [1.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:49
Нашел Модифицированный биос под 216-0809000 чип ME регион чистый[url=remont-aud]http://remont-aud.net/board/[/url]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 22:56
чего тут смотреть-то? за километр видно, что менялся чип, ремонтнички....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:03
Нашел Модифицированный биос под 216-0809000 чип ME регион чистый от сюда 216-0809000 запустился сразу после подключения бп сети но после перезапуска снова черный экран, я снова залил, запустился на раз, после перезапуска снова черный экран, в поиск а может поможет кто.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 09:51
Нет ноут запускается только минут так через 5, если перезагрузить винду или завершить и после этого сразу включить то не запустится, черный экран и горят светодиоды включения,заряд бат,кап лоск, нум лоск и все больше не чего не происходит а если ноут полежит примерно минут 5 то запускается. Так же если войти в биос то не перезагружается. В чем проблема не пойму, просветите.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 10:06
Отдайте туда, где его делали, если после ремонта сразу были проблемы
или ставьте то, что положено
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 10:15
Да отдам но только надо бы как то вернуть первоначальное состояние когда ноут мог перезагружаться без черного экрана и сразу мог запускаться после выключения а сейчас в картишки играю на нем :-) ,температура норм, кулер вроде адекватно работает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 06:43
Все вернул ноут в первоначальное состояние, пришлось заменить микру биоса. Отдам приятелю пусть к мастеру несет кто видео менял на 216-08090000 чтоб сменил на родной. Тему можно закрыть.
