Текущее время: 21 мар 2026 17:33
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 01:26
История такова: год назад пришел 5552g с мостом 2001. махнули все гуд на год хватило. пришел с артефактами. давай отключать дискретное видло. все как сказанно в посте от Эркюль и Vovan_3 ствнно:
viewtopic.php?p=668323#p668323
viewtopic.php?p=769791#p769791
Возле моста:
1. Передвинуть страпы RP2, RP4, RP6, RP8 в положение RP1, RP3, RP5, RP7.
2. Передвинуть резисторы R270, R272 в положение R269, R271.
3. Впаять R72 и R76 по 0 Ом - опция VB@. (для подсветки)
С другой стороны платы:
4. Передвинуть 2 транзистора - Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23.
и
Ну ё-маё, южнику-то тоже надо сообщить, что мы дискретку и мульти-графикс нейтрализуем:
R341 100K убираем, R340 2.2K ставим (расположение прям по центру южника, с обратной стороны, 1,1см вправо от D46), и пошла картинка :)
Получается ещё одна проверенная версия №3!
p/s проверьте ещё MUXLESS SEL R521 и R612 (на углу южника возле L71) у меня почему-то оба стояли, на всякий отключил - убрал R521, это делал совместно с вышеизложенным, поэтому тоже могло повлиять на вывод изображения на матрицу..
не выполнил только пункты:
5. Для работы VGA возле сокета передвинуть.
Вложение:
6. И с другой стороны.
Вложение:
так как не им ею доступа.
еще я заметил по схеме
что тут есть тоже что подвигать.
и в итоге я получаю картинку только на моник а на матрице вижу только подсветку и черный экран. что я упустил?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 01:32
VGA1.jpg [ 211.41 КБ | Просмотров: 1116 ]
VGA2.jpg [ 185.8 КБ | Просмотров: 1116 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 01:45
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) писал(а):
да да я это сделал. но у меня картинка только на внешнике после этих манипуляций появилась. на матрице просто горит подсведка и черный экран. грешил на шлейф и матрицу так как ноут крученый перекрученый. подкидал с аналогичного ноута матрицу с шлейфом тоже.
А вы мне сбросили 2 картинки которые я описал выше (не могу выполнить пункты так как не имею доступа?)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 11:46
да. это картинки, которые, по вашим словам, вы не выполнили... ищите по схеме что пропустили...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 13:39
Ну если все сделали, что описано в указанных постах, то проблема может быть в севере или его не досадили когда меняли.
Да, а вот этот пункт:
вызывает вопрос, т. к. по схеме там все нужно сделать наоборот. У меня на РВ ТМ81 он вообще ничего не дал.
При загрузке с лайвсд с загруженным драйвером картинка на матрицу появляется?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 13:51
r341 и r340 это страп - поменяв их местами мы делаем 0 или 1. я их просто поменял местами. т.к. это подтяжка к 3.3в если вместо 2.2к пос тавить 100к то мы получим логический 0
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 15:30
Ну зачем такие премудрости, достаточно просто убрать 2.2к. Вы это
делали?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:54
делали?
запускаюсь с лайв сиди нету изо на моните только на вга
