Текущее время: 19 мар 2026 01:05
 Заголовок сообщения: HP 650 (post code 56h)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 01:06
Ноутбук HP 650
Плата NEWTON_CR&HR_HPC (Rev.1858-110)
Принесли с черным экраном. Посты бегут и встают на 56h. Проц менял, память менял (без памяти на 22h встает)
напряжение все в норме. Биос шил всеми версиями (CQ58 (1858)), хаб менял (70/76) мульт it8518e менял, флешки менял, сокет пропаял.
Уважаемые гуру подскажите что еще посмотреть можно:
текущий состав платы:
Проц SR0TC i3-2328M - стоял изначально
Хаб - SLJ8E (BD82HM76) - заменен, новый
Мульт it8518e(HXA) стоял изначально - заменен, 100% с донора
25Q80BV, 25Q32BV Прошивка залита CQ58-251SR rev.1858-110 (с форума)
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 650 (post code 56h)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 08:30
прям таки все? а мне вот кажется, что VGFX нет :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 14:14
VGFX логично, если бы оно было то изо было бы, VGFX должно в конце постов должно подрубится , а он стопорится на 56, 54 пост коде :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 17:30
Народ подскажите что на insaid h20 посты обозначают 56, 54, 10
