Текущее время: 24 мар 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 09:53
принесли с проблемой по питанию: шим на проц, проц, мульт, и дежурка на помойку. восстановил, запускается и стоит на 59 посте. изображения нет. если верить даташиту по постам то это Legacy BIOS Initialization. обе микрухи с биосом прошил. та же реакция- пост 59. куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:32
Проц подкидывал? 59h первый код или много пробегает? Без оперативки какой код? Кнопкой отключается в одно касание или надо удерживать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 22:52
Vladimir1112 писал(а):
Проц подкидывал?
ну проц точно другой, но рабочий ли... родной прошиблен в КЗ.
новые данные. перемерял все напряженияеще раз: не поднималось +VGFX_CORE - прошиблена U1305 NCP5911. заменил, поднимается до 0,45V (это вообще нормальное напряжение?)
много. последние: 21h 16h 28h (карта помнит последовательность постов)
сразу 22h
удержанием
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 23:08
ппробовал еще родной биос подкинуть чуть задерживается на 1d и потом проскакивает пачка постов и уже стоит на 28h. причем на 1d и 28 выключается от нажатия.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
