Текущее время: 25 мар 2026 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: LA-7982P RT8205 в КЗ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 11:04
Доброго всем дня, помогите советом. На плате нет дежурки (не залитик) на RT8205 16 нога vin в коротком, микруху снял с ЛБП подаю 0,5V потребление почти 2 A что греется найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7982P RT8205 в КЗ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 11:56
Теории нет никакой, а в буки лезут. Так эти 19 вольт на все верхние ключи идут.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:39
"спасибо за помощь"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:43
Можно ведь просто сказать что не так, а не тыкать носом, или вообще ничего не писать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:57
помимо 16 ноги этой шимки vin разводится еще на кучу микросхем и транзисторов
comteh писал(а):
микруху снял
а кз наверное осталось ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 13:19
КЗ осталось
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 13:27
с ЛБП можно подать до 1,5 Вольта, при 2 Амперах это уже будет 3 Ватта потребляемой
мощности, на малом элементе (типа конденсатора )это будет кипяток
а сколько все-таки в Омах это кз?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 13:49
относительно земли 0,2 ома
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:05
скорее всего пробитый конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:06
возможно, но почему ничего не греется- всю плату исползал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:07
это ставит немного в тупик, потребление есть , а нагрева нет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:12
ну вообще хотя бы какая-то часть платы заметно теплее ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:13
часто кондеры дохнут в районе ключевых элементов питания дискретной графики
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:14
нет, я сейчас уже закончил работать, завтра сяду еще раз досконально просмотрю. Спасибо тебе большое за подсказки.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:21
для упрощения процесса поиска следует размыкать поочередно перемычки по линии В+
типа PJ801.. и смотреть ушло ли кз
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:22
хорошо попробую
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:27
А че тебе писать, если ты полный ноль в этом деле. Ты даже не понял за верхние ключи. При снятом шиме затворы обеих ключей в воздухе, идет сквозной ток через них. Ты хоть 100 ампер подавай, все через них в корпус уйдет. Учи матчасть. Если начинающий с полуслова понимает, тогда даже интересно помогать. А таким как ты, просто время зря угробить.
viewtopic.php?f=232&t=37900
Тут упор на кнопку "Поиск".
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:29
Молодец, иди дальше стороной
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 15:09
Сейчас по такой методике работаю с LA-A995P. Есть и ЛБП, но это в крайнем случае.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 11:39
не красиво так говорить :(
ты обратился за помощью и советом но одновременно и начинаешь хамить .
это неуважение к людям которые пытаются что то тебе подсказать
снял дежурку то разомкни перемычку PJ401 и ищи неисправность дальше
+ смотри останется ли низкое сопротивление по В+
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 11:52
Сходи на монитор http://monitor.net.ru/forum/ - тебя там подлечат.
А старшим (опытным) хамить - много ума не надо :nel-zya: .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 15:13
Доброго всем дня, я конечно извиняюсь за грубость в своих словах, но посылать ткнув в незнание тоже не дело. Согласен, знаний немного в этой области,но пытаюсь учиться. Еще раз приношу извинения за свои слова. Виновника КЗ нашел- PC404 и PC409. Большое спасибо BALK за помощь.
