Текущее время: 19 мар 2026 01:05
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016 12:28
Ноутбук Asus K50AF (плата K40AB rev 2.1). Не работает клавиатура в т.ч и подключаемая USB. Ноутбук загружается до заставки bios, далее просит нажать или F1 или F2 при нажатии на которые ничего не происходит.
Что делалось:
- подкидывалась другая клавиатура от K50 - тоже самое.
- сопротивление по D+ D- всех четырех usb портов одинаковое (~18.6 kОм).
- прошивал bios с оф сайта asus (версии 203 и 207, с версиями 211 213 не стартует).
- проверялся проход сигнала от нажатия кнопки F1 до мультика (ноги KSI3 KSO5), сигнал проходит.
До нас на ноутбуке менялся СМ на 216-0752001. После этого ноут работал.
Куда копать - в сторону ЮМ, мультика или возможно bios?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 10:06
Мне кажется, мульт и биос, могли привести просто к некорректной работе. Я бы, юг с донора накинул.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 12:26
Родная клавиатура и подключаемая по USB, друг -от друга не зависят, одна по PS/2 работает, другая по ЮСБ, да и дело может быть в другом, не на клаву не реагирует, а зависает например и ему нет уже дел до клавиатур, похоже было, когда на ХПшке вместо 024 моста, 2001 пробовал ставить -тоже на заставке ни на что не реагировал, там точно 2001 мост должен был быть ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:15
Нет - мост по заводу как раз не 2001 должен был быть, но он просто менялся уже и после этого работал ноут. На счет зависает - думал об этом, но он не висит на заставке asus, а доходит до заставки пост (требует нажатия F1 или F2) - при этом на пост карте код 85 (85 - Выводятся сообщения об обнаруженных некритических ошибках). Иногда доходит до поста b2 (я так понимаю - выбор загрузочного устройства или что то в этом роде). При этом на экране просто в верхнем углу моргает курсор, загрузка не происходит. Диск жесткий определяет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:48
Если там по заводу стоял 34 мост, то 2001 там нормально работает после замены без шаманств, а вот если там видак менялся с 18 на 20, тогда модифицируют биос из k50, а там клава другая работает не корректно (со сдвигом), то если бы вы после этого прошили родной биос то получили бы недоиннит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 17:42
Мост меняли до меня в другом сервисе, да и usb клава работала бы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 23:04
я бы еще биос попробовал, но не с офсайта, а дампами
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 17:13
замена мульта IT8500E на IT8502E результата не дала (поведение не изменилось)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:12
Заменил Юг 218s7ebla12fg - аналогично, поведение не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 14:24
еще раз спрошу: биос только с офсайта шили, дампы слитые не пробовали?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 17:19
нет, шил еще несколько разных с форума
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 17:24
Да и чем биосы с сайта asus должны отличаться от дампов с этого форума (кроме тех биосов которые модифицированы под другие видео СМ). У меня тут хоть и стоит не родной СМ, но на нем должно идти без правки биоса вообще.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 18:18
ну попробуйте зашить диос на К50 от К40 и увидите разницу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 11:42
Ну да, а если попробовать от lenovo зашить так вообще разница будет...
Фишку про клавиатуры K40 K50 я знаю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 13:38
В общем я его победил и проблема оказалась довольно простая - заменил саму флешку биос (поставил MX25L8005) и все заработало. Что примечательно, старая флешка и читалась и шилась без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 20:34
а фишка про заменить микросхему биоса - это вааще ясли, и делается эта процедура до создания темы в чатике, не говоря уже о том, что - до замены мостов
