Текущее время: 16 мар 2026 02:14
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 11:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Проблема состоит в следующем, пришел данный ноутбук мать. Nike2-15H-QC, проблема с дискретным видео, а точнее ноутбук его видит и определяет как amd7700m series, сам чип 216-0846000, но драйвера ставит с ошибкой и естественно ноутбук работает на intel hd.
Было проделано следующее, питание видеочипа и не только в норме, был прошит bios, был отреболен старый видеочип и наконец куплен новый чип, но ситуация осталось прежняя, куда капать т.к. схему найти не удалось!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 11:32
Драйвера родные с сайта?
Следы замены чипа есть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 11:56
shmool
Сайт предлагает утилиту для автомотического обновления драйверов и сама утилита не предлагает обновить или установить драйвера на видео! а по плате кстати она была в авторизованном сервисном центре, было видно что чип грели, но не меняли так как был компаунд родной, там космоценик клиенту предложили!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 00:26
napasnsk, а там можно загрузится с usb-флешки? Например во что-то типа Sergei Strelec? Там будет драйвер устанавливаться?
Еще почитайте отзывы на Яндекс.Маркете, там были какие-то идеи по драйверам к видео.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 01:50
napasnsk Новый чип не пробовали досаживать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 09:42
jawdead я его заново реболил!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 11:18
shmool я виндовс переустанавливал, безполезно!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 12:28
Вообще парадокс, по сути на этом ноутбуке должна стоять amd8800, а определяется как amd7700
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:04
ид чипа посмотреть
