Текущее время: 23 мар 2026 09:22
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 13:53
Ноутбук Acer Aspire v5 , платформа la-9531p rev:1A, пришёл без признаков жизни после дружественного сервиса, изначально был залит в районе кнопки тача, отгнили компоненты, они начали чистить и снесли остатки компонентов, хорошего фото не нашёл, восстановил по вьюбоарду, теперь плата запускается при замыкании на разъёме ON/OFFBTN#на землю, напряжение там 2.9v без шлейфа кнопки, если подключить шлейф то напряжение там 0.8-1v(???), 10 секунд горит диод и отключение. Дежурка присутствует, заряд батареи идёт, при запуске нет напряжений ни на процессоре ни на озу, ни на флэшке, отзвонился в предыдущий сервис, сказали что до чистки плата запускалась и было изображение. На плате ничего не греется, сопротивление на PL501 230 ом, на PL702 85 ом. Кз нигде нет. Уважаемые форумчане, я новичок в этом деле, подскажите куда копать ? Если можете дайте пожалуйста хорошее фото залитого участка.
Комментарий к файлу: фото залитого участка
20160901_223727.jpg [ 201.69 КБ | Просмотров: 1422 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 15:33
Кнопку похоже тоже залило, раз при её подключении напряжение на линии падает.
Смотрите сигналы SUSP и SYS_ON, если неактивны - проверять PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 16:04
Кнопку перепаял , со шлейфом всё хорошо , спасибо , SUSP ,SYS_ON, PM_SLP_S3# , PM_SLP_S5# всегда 0v
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 17:13
Всё , разобрался , дело было в непропае мульта , пока тыкал иголкой тестера-плата завелась , пропая мульт , всё отлично , спасибо :-) Тему закрываю .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 04:54
Продавец НБ1
Просто про эту материнку
Заметил интересный факт
Есть с десяток пациентов с дохлым биосом
Перешиваем и плата работает но через 5-10 запусков слетает биос, флешку на новую менял
Но вот если снять батарейку ничего не слетает хоть 20 запусков
Так вот это не в батарейке и не в флешке дело
Это первый звоночек про умирающий хасфел
На нескольких платах я поставил флешки винбонды, и батареички таблетки
Перестал слетать биос но через пару дней ушёл в Кз проц (хабовая часть)
Вобщем если колокольчик зазвинел то уже тока проц на замену
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016 21:50
Да , слышал про это уже . Появилась такая плата , горят процы со зловещей постоянностью в 1-1.5 месяца , менял 3 раза клиенту , менял шим , все конденсаторы обвязки проца - ничего не помогает , в последний раз клиент отдал ноутбук на запчасти , со словами "Я ЩАС ЕГО ОБ СТЕНУ ЕСЛИ НЕ ВОЗЬМЁТЕ" .
