Текущее время: 17 мар 2026 17:57
 Заголовок сообщения: K53S выключается при запуске с hdd
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 09:48
Ноутбук подключен к электрической сети, аккумулятор отлючен (вернее он полностью изношен, поэтому тестирую напрямую от сети).
При старте с live-usb без hdd ноутбук работает нормально. Температура процессора на уровне 61С.
При подключении hdd ноут пытается включиться, загораются диоды рядом с тачпадом и тут же выключается.
hdd тестировал на pc, работает без сбоев.
на материнской плате рядом со штекером dc in плата немного оплавлена. Вернее, имеются пузырики и потемнения. И сам штекер как-будто не очень устойчиво стоит. Но во время тестов я ничего не двигаю и не шатаю.
Что можно сделать?
Вечером хочу замерить напряжение идущее на плату мультиметром.
 Заголовок сообщения: Re: K53S выключается при запуске с hdd
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 10:25
Вариант 1. Отнести в сервис, и это правельный вариант.
2. Посмотреть что с сата питанием, и сигнальной линией.
И иследовать сигнал при включении на винчестере.
Сидюк есть? Если да, то как он себя ведет?
Боюсь тестером там много не сделаете. Ну и биос перешить не помешалоб.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:33
В сервис не хочу, любопытно самому.
Сидюк ведет себя хорошо. Запускается установочник windows xp.
каким образом? осциллографом? у меня его нет.
а это где и как посмотреть?
[img=http://imageshack.com/a/img921/9439/KzruPj.jpg][/img]
[img=http://imageshack.com/a/img923/6453/RZv1eJ.jpg][/img]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:36
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 22:15
Если сам хочешь, вот подучи:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
Только все это нудно. Появятся адекватные вопросы, приходи. А пока на твои вопросы никто не будет отвечать, не правильные они. И оборудование потихоньку прикупай. Денег понадобится много.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 16:11
А блок питания точно исправный? С другим не пробовал проверить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:35
попробовать Подкинуть другой винт. было такое -на компе работал а на ноуте нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 16:56
ZeReX, блок питания исправный. т.к. использую от другого ноута той же серии (K53SC). они совместимы.
Serhiy Koroltchuk, поставил хард от другого ноута. Минут 20 тестил его. Действительно работало. Потом когда ноут собрал и снова включил те же симптомы. Думаю, может его коротит где-то.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 09:47
Разобрался с этим ноутом. Оказалось плохо был подпаян штекер питания и при малейших вибрациях ноут вырубало.
Сейчас разбираюсь почему не работает тач-пад и не видит одну планку оперативки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 16:14
lexboss писал(а):
Сейчас разбираюсь почему не работает тач-пад...
Fn+F9 пробовали? И проверьте в биос: Internal Pointing Device - Enable (если такой пункт есть)
Чудо, это когда что-то кажется невозможным - но происходит.
Ремонт ноутбуков в Бобруйске! +375(29/44/25) 709-08-08
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
