Текущее время: 14 мар 2026 17:01
 Заголовок сообщения: asus x751ld автостарт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:05
asus x751ld при подключении блока питания ноутбук сам по себе стартует.. напряжение на 8 ноге флешки БИОС поднимается кратковременно до 4.6 вольт и пропадает.
Основной биос уже шил - безрезультатно
На днях прошью мульт (если не поможет заменю его) ite 8585e .
Возможно кто встречал уже ноут с данной неисправностью ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x751ld автостарт
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:11
автостарт не неисправность
и сами подумайте, откуда 4.6 на 3-вольтовой флешке?
итого: ценность измерений 0, квалификация под большим вопросом :)
желание прошить мульт, только усугубляет...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:24
спасибо за совет..я тоже над этим думал поэтому и написал что 4.6 вольта поднимается.. причем ноутбук до этого при отключенной клаве и тачпаде работал очень долго..а потом снова автостарт и нету изображения
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 22:26
спасибо за совет..я тоже над этим думал поэтому и написал что 4.6 вольта поднимается.. причем ноутбук до этого при отключенной клаве и тачпаде работал очень долго..а потом снова автостарт и нету изображения[/quote]
Вернее ноут включается сам может поработать пару секунд и перезагружается а может долго поработать и потом все равно перезагружается
8 нога (vcc) кратковременно поднимается 4.6 вольта и идет в перезагрузку. (по даташиту флешки vcc от 0.4 до 4.6 В VCC)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 02:17
Тут не даташит надо читать, тут все кроме тебя знают, что подается 3.3 вольта. А в твоем случае может и 1.8 вольта. Учи матчасть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 10:28
Все такие ошибся я видимо в замерах поздно ночью мерил. на флешке биоса 3.3 вольта. при подключении БП плата издает тихий жущащий звук . прислушался звук в районе твердотелого кондера pj8103 головка у него надута в отличии от других таких же на плате..этот кондер 5 вольт фильтрует..
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 11:18
Тактильно определил что впаянная оперативная память сильно греется при старте.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 11:26
сопротивление по дросселю питания памяти 63 Ома. на память приходит 1.4 Вольта
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 20:00
перекатал с донора чипы памяти. ноутбук запустился
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 20:01
сопротивление нормально по дросселю памяти 120 Ом
