Текущее время: 15 мар 2026 19:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Quanta BL7 rev:E не вкл
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 14:49
Изначально КЗ и цикличный гул дросселя PL8, рядом был пробит мосфет PQ45 н канальный NIKOS P1603BV. Поменял и поставил NIKOS P1203BV, почти одинаковые P1603BV P1203BV . Загорелся светодиод, есть 5 В на PL9 и 3.3В на PL8 с одной стороны и 1.4В с другой. Менял дроссель PL8 и когда снял проверял площадки относительно земли на КЗ. С той стороны где присутствует 3.3В 45ОМ а другая часть в килоОмах. Так как не нашел схему нигде (только в одном иностранном сайте где предлагали за 11 баксов) подал в эту точку 3.3 В но ничего не греется.
Шим дежурки 3.3В и В как я понял uP6188A, даташит не смог найти но так как RT8210B аналог проверил по этой схеме. (менял за одно, одно и тоже)
VIN 19V
VCC 5V
EN1 5V
OUT1 5V
EN2 5V (ПО СХЕМЕ ДОЛЖНО БЫЛО БЫТЬ 3V)
OUT2 3V
Если по схеме то затворами этих транзисторов (pq45 который я поменял и pq46 ) управляет DL2 где 0.5В и DH2 где МИНУС 0.5 в и на затворе транзистора тоже минус 0.5В.
Какие идеи, комрады ?
 Заголовок сообщения: Re: Quanta BL7 rev:E не вкл
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:09
Что бы не писал такое, выучи принцип работы импульсного преобразователя. В нагрузку идет 3 вольта, а со стороны ключей надо осциком смотреть, там шим.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:28
Спасибо что ответили., обязательно выучу
Шим uP6188A и как уже говорил заменял, тоже самое. Или же P1203BV не подходит для замены P1603BV ? на затворе минус
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:37
Отстань ты уже от затворов, там надо смотреть осциллографом, там импульсы. На дросселях дежурки со стороны нагрузки, где электролиты есть же 3 и 5 вольт дежурные?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:49
Есть на электролитах 3.3в и 5в
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 19:50
нет у меня осциллографа, но проверял транзисторы выпаивая на вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 20:08
А дальше, какая реакция на кнопку?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 20:17
на кнопке измерял все по нулям
А нет у вас случайно схемы ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 20:56
Может и есть. Мне мой китаец не разрешает схемы раздавать, они подписанные.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 21:47
:( как же быть тогда ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 22:38
Ну хотя бы кусок схемы последовательности запуска.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 22:53
Лови кусочек:
BL7_запуск.pdf [17.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 23:00
Лови кусочек:
:co_ol: Спасибо
Отпишусь потом, пойду проверять
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 01:10
Лови кусочек:
Ну попросите у этого китайца :) очень прошу.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 16:10
Люди добрые, ну поделитесь схемой аа, очень прошу
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 16:52
Мой китаец прочитав эту тему сказал: не давать, все равно не поможет она ему. Сказал, что автор темы писака, но не читатель. Но открою большую тайну, если в гугле набрать BL7, то там можно найти ее.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 22:15
Я понимаю вас и вашего китайца, бывает иногда такие люди овладев навыком провозглашают себя богом.
И до этого искал в гугле и написал что есть на платных сайтах и на сайтах где требуют регистрацию чтоб скачать файл. После того как вы и ваш китаец дружно отказали пришлось проходить регистрацию в одном из вьетнамских форумах и скачать файл без особых проблем. Даже не пришлось просить у вьетнамца чтоб его хозяин разрешил мне скачку.
Выставляю тут файл, пусть кому надо скачивает
Вложение:
Quanta BL7 Toshiba-l655l655d-bl7amduma-laptop-schematics.pdf [1.59 МБ]
А так по теме
Charger ISL88731A исправен
RT8210B (RT8210B по схеме у меня на плате uP6188AI) исправен так как 5В и 3.3В дежурки есть. Только вот никто не объяснил мне почему на 3V_EN 5V? Буду благодарен если объясните.
Вложение:
3V_EN.png [ 42.86 КБ | Просмотров: 2490 ]
UP6163 - на Power Tree Table эта микросхема на 3 месте. Заменял как на TPS51116 так и на родной с донора, результат замеров не меняются.
V5IN 5V
VLDOIN 0V
VTT 0V
COMP 5V
CS 5V
V5FILT 5V
PGOOD 0V
DRVL 0V
LL 0V
DRVH 0V
VBST 4,6V
S3 0V
S5 0V
Вложение:
UP6163.png [ 59.98 КБ | Просмотров: 2490 ]
Прошу помочь и научить(без демонстрации превосходства и китайцев) , я вам не конкурент а инвалид прикованный коляске который хочет дома заняться хоть чем то и приукрасить свои однотонные дни.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 23:21
Ты конечно извени меня, но я хотел, чтобы ты сам научился искать схемы, даташиты и все остальное. Поверь, потом легче будет. Сортируй все по папкам и ссылки делай, что бы потом не искать, забывается.
почему на 3V_EN 5V? В шимах, мультике почти всегда внутри микросхемы по выходу стоит полевик. Он может быть открыт и тогда получается выход привязан к корпусу, и на выходе ноль, логический. Если полевик закрыт, то на выходе микросхемы неопределенное состояние. Что бы там была логическая единица, через резистор (называется подтяжка или подпор) 5-10к подается 3 или 5 вольт. В твоем случае это VL через PR109.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 23:33
Вот еще прочитай процесс запуска ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
Еще это почитай:
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016 23:58
Спасибо, я и сам хочу научится сам и сделать основную работу сам а не то что пальцем показали куда тыкать.
Извините что так резко, погорячился
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 16:51
Еще это почитай:
Прочел
Подвиду итоги :
Вложение:
imgonline-com-ua-resize-z7dy0oRLmM.jpg [ 80.18 КБ | Просмотров: 2450 ]
Запитка ЕС
На VCC1-VCC5 было 0В. Проверил резистор R13(2R2) было 35ОМ поменял. Проверил конденсаторы вокруг ЕС, КЗ на всех. Снял ЕС и КЗ ушло. После поставил ЕС с донора с этих кодеров кз ушло но опять таки горит один светодиод и все. Проверил по схеме VDD и там по нулям. Проверил C401и C407 (по схеме там еще и R202 но на текстолите отсутствует изначально) КЗ а когда проверяешь отдельно спаяв то все ок. Подумал наверное и этот ЕС с донора дохлый, снял контроллер проверил 4й контакт проверил VDD есть КЗ, как на площадках C401 и C407.
Это КЗ по 3В. Направьте на путь истинный если дежурка 3В есть, даже на биосе ЕС и в основном биосе (8я нога 3.3В) то от куда кз на VDD мультика даже когда снята ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 23:35
Думаю нашел ответ на свой же вопрос :) если ошибаюсь поправьте
Сигнал +3VPCU превращается на +3V здесь ?
Вложение:
3V.png [ 10.72 КБ | Просмотров: 2433 ]
Проверил мосфет PQ9 AO6402A живой но на истоке так же как на всех микросхемах запитанными от +3V - КЗ. С 3.3В все ок, дежурка есть так же как 5В.
Подаю на места где запитаны от +3В с ЛБП 3В но на плате ничего не греется. Проверял тщательно. Употребления тока 0.4А.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 01:40
Никто себя в данном случае богом не провозглашает.
Китайцы всегда помогают не стандартно, не привычно, но они помогают, ибо
Мне кажется вам помогли найти искомое :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 02:07
Дежурку надо точно копировать со схемы, т.е. +3VPCU и +5VPCU это силовая. А есть LDO и это нужно обязательно указывать.
КЗ у тебя нету, а есть пониженное сопротивление: 3в/0.4А=7.5 ома Потому и ничего и не будет греться при таком токе.
Ищем куда еще идет +3V, режем, отпаиваем все по очереди и опять меряем сопротивление.
В схеме помогает поиск, нажимаю бинокль на панели инструментов, появляется новое окно, забиваешь +3V и выдаст все страницы где это напряжение заводится.
Поиск.PNG [ 205.04 КБ | Просмотров: 2423 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 18:51
Сделал так как вы сказали, нашел все микросхемы где участвует +3V, там где возможно отпаивал катушки разделяя микросхемы от +3V и проверяя сопр. на землю. С той стороны где на микросхему в К или же В Омах а с другой стороны 17 Ом. Снял и проверял почти все детали. Заново подал на +3В от ЛБП 3В и в этот раз не очень то сильно но ощутимо грелся север. (до этого я не проверял)
Снял и проверил и ура :dan_ser: Вернул все детали обратно все ок. Сейчас жду север 0752001, дойдет поставлю и отпишусь.
Огромное спасибо господину :co_ol: Vladimir1112 за помощь
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
