Текущее время: 15 мар 2026 01:55
 Заголовок сообщения: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:25
пришел ноут, типа вечером выключили, утром включать, а не включается.
Воткнул зарядку в разобранный. Очень грелась и пищала шимка на 3 вольта SY8208BQNC. Заказал, поставил, включать, через пару сек она опять начала пищать.
Залития следов не видно. Проверл, а по лини 3 вольта кз на землю. Выпаял перемычки некоторые, все равно кз. Снял pu801 ISL95833HRTZ-T_TQFN32_4X4. Все равно. На плате проц, север, юг, видик все в одном, и впаян в плату. Подключил бп. Оч греется проц. По плате вроде ниче нагревается.
на самом проце g64490.
В нем кз?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell z5vt3 (la-a621p) кз по 3 вольта
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:27
а как ваша платформа правильно называется?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:34
если калится, то скорее всего
в усб ничего не вставлялось ?
а разве аппарат не гарантийный еще ?
такие новые аппараты ремонту неподлежат, стоимость нового проца = стоимости платы, а плата стоит практически как весь ноут, единственное выгодное решение купить новый и раздербанить на корпус, клаву, экран, плату, хард и зарядку :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:39
так и называется)
+3VALW идет на одну из секций проца...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 18:49
гарантия врят ли внизу есть следы залития на корпусе, но плата чистая. на одном кондере была капелька.
то что проц менять смысла нету, я и сам знаю))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 12:09
вы не правы, стоимость процехаба составляет 1300-1800р
вот наш поставщик http://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy_chipy/intel/3142/
вот китай http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-new- ... 01b682249b
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 12:10
поздновато я ответил)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 13:33
Да нет не поздно :) Спасибо тебе от всего сердца :co_ol:
