Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Asus K52JR rev 2.2 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 11:47
День добрый. Прошу помощи в решении проблемки. Имеется данная мать. При переключении на дискретку отсутствует подсветка матрешки. Видик менялся на бу рабочий и в последствии на новый. Не помогло. Схемы не нашел. До этого сидела коза на кондюке в месте, обведенным кружочком. На полутрупе посмотрел, что в этом месте должно быть 3 вольта. Вдул ЛБП-шкой 3 вольта на минимальной мощности и... нечто фыркнуло, коза ушла и мать заколосилась, кроме вышеизложенной проблемы. Описания на ШИМ, к которому относится кондер не нашел.
Просьба посодействовать в лечении пациента. Заранее спасибо
безымянный.jpg [ 233.23 КБ | Просмотров: 1338 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JR rev 2.2 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 11:50
Наклейка на слотах памяти гласит, что мать зовут K52JE
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:33
Че-то не понял, пока керамику не сдул, что коротила, ноут давал картинку?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:43
керамику не сдувал. подключил к ее плюсу лбп с 3-мя вальтами и нечто чпокнуло. до этого мать была трупом. Проблема по ходу крылась в обвязке чарджера, потому как дежурка плавала циклично с 0 до положенных вольт.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 13:02
Через ближний дроссель, что левее подается +3VS и оно по всей плате гуляет. Вот теперь нужно подумать, какой ток давал от ЛБП? Через дроссель этот запитывается только клокер, что на фото и его обьвяз. Если КЗ было до дросселя, то почему он не сгорел?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 13:29
ток минимальный. Меньше 0,5 ампера.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 13:30
ну не 2 ампепра это точно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 13:55
Может совпадение. Если щелкнул бы клокер, так изо не было. Я так понимаю, что на матрице есть полноценное изо от процессорной графики? А от дискретной тоже есть изо, но без подсветки, так?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 14:19
правильно
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 14:21
были у меня случаи, когда ИК паялка щелкала материнские платы, в частности отлетали кондеры а матерей в процессе пайки. Но тут все на месте. Куда ушла подсветка
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 15:13
Проверь, что на 11, 13 и 28, 30 пинах разьема матрицы J4501, что пропадает? Коммутаторы есть U3501, U3502, U3505 и U2407, U3503,3504 на этой ревизии?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 00:03
viewtopic.php?f=232&t=100555
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 16:32
Большое благобдарю за отзывчивость Владимира 1112 и оперативность с ответами, а также за то, что как с ребенком пытался наставить меня на путь истинный. А также отвешиваю лайк Хотлину и ссылку, которая рассказала, как исцелить ноут.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:08
Эмс... А как тему-то закрыть?
