Текущее время: 14 мар 2026 15:26
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 13:24
История такова, принесли Asus K75DE (LA-8371P) после другого сервиса со словами требуется замена видеочипа 216-0833000, после проверки оказалось, что ноут даже не включается, был найден пробитый мосфет AON7518 (PQ209) в фазе питания APU, заменен на MDV1525 (такой указан в даташите на мать), так же для уверенности заменен шим ISL6208B (PU202), заменен шим питания процессора, прошит БИОС, заменен мультик и так же прошит. В итоге имеется старт, поднимаются все напряжения, кроме фаз питания проца, отсутствуют все до единой, обнаружено, что при установленном проце (процики подкидывались разные) с кнопки не выключается, даже при удержании. Если процессор достать, то почему то питание на дроселях проца появляется, но постепенно падает и с кнопки все равно не выключается, после отключения питания и повторного включения (со снятым проциком) питания на дроселях поднимаются и постоянно присутствуют, плата начинает выключаться с кнопки раз за разом.
Подскажите варианты, подозрения падают на хаб.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 14:11
На шиме проца ISL6277 с процом ENABLE 3,3В, PWROK 0В, PGOOD 0В, без проца ENABLE 3,3В, PWROK 1.5В, PGOOD 3.3В
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 02:52
Менял хаб? А то у меня такой же кролик и симптомы один в один. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 12:19
PR226 для начала проверьте на номинал перед тем как хабы махать...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:22
а чего её проверять? написано, что без проца питание есть. Ставишь проц - тишина. Вопрос в том почему, процы тоже разные ставил, но питание не подымается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:28
Менял, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:29
Проверял, с ним все гуд.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:31
Как хотите, подумайте что происходит со вставленым процом, при нехватке тока из-за потери номинала на питании шима такое вот и бывает, а если вам лучше махать чипы, а не проверить обвяз тогда удачи :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:33
Да и вообще это намёк был, по факту там много чего из мелочёвки могла подгореть и неплохо бы проверить...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 13:39
Это все от непонимания работы импульсных преобразователей. Не написал сколько вольт выдает питатель и сопротивление на катушках без проца. За нижний ключ ничего. А ведь там погуляло 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:23
Напишу, проблемы нет. Просто его в парядок привести нужно, что бы не делать ложных выводов. Проверю всё отпишусь. Выше я написал мать пришла в печальном состоянии. Всё погрето, все шимы шевевелены, отмыть только сил нужно приложить ещё :-) Планка памяти в к.з. былы, при включении с родным процом тихий щелчок вроде как в сокете, и сразу выкл, видимо защита срабатывает. +2.5VS - присутствует, +1.5V - присутсвует, +1.2VS - тоже есть. PL204 - 3.4 ома, PL202-203 - 22,5 ома.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:38
Это похоже тот же бук что и был на ремонте у ТС, поскольку всё точно совпадает с выше изложенным, поэтому не вижу смысла повторятся. Напряжение без проца на PL204 -1,07в, PL202-203 - 1,7в. Но при включении сразу они постепенно меняют значение, а через 5-10 сек где-то останавливаются на 1,07 и 1,7 соответственно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 18:50
PL204 - 3.4 ома, PL202-203 - 22,5 ома - это с процом. Без проца - мегаоммы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 00:53
И ещё одно: на плате нет U21 RTD2136S-VE-CG LVDS Translator :ny_tik: совсем как-то грустно стало
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 14:48
Для старта не требуется его наличие ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 18:36
Это панятно :-) Тока вот ручки я бы поотрывал за такое......
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 11:36
Эт вряд ли мой, в своем я не снимал транслятор, только если уже еще где то побывал ))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 14:28
Как я понял он уже где тока не побывал :-) Но после после последней конторы они все приходят в таком виде, это уже наверно 5-6 бук после их творчества. И все как один перешевелены, пересмалены и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 15:10
И так, добрался я таки снова до этого бука, питание не поднималось с процом по довольно простой причине. PQ206 и PQ2010 оказались "недобитыми", их хватало на холостой ход, но нагрузку они не выдерживали, заменил - напруги поднялись, изо нет, пока. продолжаем поиски...... :) ChDim, у тебя нету случайно на донорах RTD2136S ? Какая-то редкая микросхемка оказывается... :sh_ok:
