Текущее время: 22 мар 2026 02:45
 Заголовок сообщения: lenovo G580
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 18:11
Lenovo G580
LG4858L UMA MB
12206-1
48.4WQ02.011
Intel® BD82HM70 PCH (SJTNV)
NuvoTon NPCE885PA0DX
добрый день всем. Даный ноут принесли со словами нет изображения. Как выяснилось, при включении экран темный изо появляется когда загрузится виндовс, на внешку нет изо, но лампочка монитора в активном режиме. На доп. плате звука обуглены резисторы и снят кодек звуковой, кто то снял до меня. Прошёлся по напругам все есть, подкидывал память, процессор, прошил биос несколькими дампами(до меня уже шили биос), те что под win8 на первом этапе высвечиваеся boot menu, логотипа lenovo нет, только подсветка и можно зайти в биос, делаю настройки для win7 перезагружаю, после это экран темный аж до загрузки виндовс.
подскажите на что обратить внимание
Lenovo G580_LG4858L.rar [1.93 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G580
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 22:29
подкиньте рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 08:57
подкидывал, таже песня.
мульт заказал, приедет поменяю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 09:39
мульт тут не причем. шлейф отзвонили?
или.. посмотреть в сторону обугленных резисторов - т.е. в хаб - (поменять)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 17:51
шлейф заменой проверил. обугленные резисторы находятся на доп. плате, они имеют отношения к звуковому кодеку, кодек пока не ставил. остальное все проерю
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:37
мульт заменил, ничего не изменилось.
выяснил, что на внешку всегда темный экран, на матрицу только когда прошивка и настройки под win8.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:12
в этом случае есть картинка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:22
поставил виндовс 8,1 и выяснилось, что ноут думает, что к нему подсоединен внешний монитор, вопрос - куда посмотреть( u5001 b q5001 снял )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 21:27
вообщем, перелопатил плату и ничего не нашол, отдал так, клиента устроило.
