Текущее время: 15 мар 2026 21:16
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:16
Аппарат зашел на замену матрицы,матрицу поменял.проверил работает,разобрал поменял термопасту.после этого случилось то что описал,при нажатии кнопки питания,пытается стартовать и через 30 сек отключается.пока писал тему зашел еще один леново g565 с такой же проблемой,его предистория работал ночью и выключился,ноутбуки ремонтировал на модульном уровне,пытаюсь вниать дальше,где копать подскажите пожалуйста время ограничено клиентом,спасибо
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 14:50
не теряйте время! не предпринимайте каких-либо действий - усугубите ситуацию. бегите в СЦ, который компонентом занимается.
а если хотите учится - учитесь на выкупленных буках, но не на клиентских.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 22:14
проблемма решена,перебит контакт,на разьеме зарядки,банально,2 дня нервов
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Xlebushek, Yandex [Bot]
