Текущее время: 14 июн 2026 15:00
 Заголовок сообщения: plf/plr/csf/csr uma mb rev 2.1 не работают USB!!!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 21:23
День добрый. Ноут toshiba c850 с данной матерью работает превосходно за исключением такой "мелочи", как отсутствие питания на ЮСБ.
Кардридер работает, тач тоже. На разъемах ЮСБ 0 вольт. Сопротивление большое. Хаб не сказать, что кипяток. Операционка говорит, что все дрова (3.0 и 2.0) работают в штатном режиме. Что такое может быть? Как с этим бороться? Просьба помочь
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 22:25
Parker133 проверь коммутатор питания USB
(RT9715BGS APL3510B TPS2061DGN, uP7534BRA8, G547B(E,F,G)2P81U, RT9715BGF, RT9715DGF)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 23:11
ААаАааааАААА!! где-хоть его искать? Схемы нет, обозначения на плате нет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 23:19
я вот думаю, если вдуть по питанию ЮСБ ЛБП-шником, выставив его на 5 вольт, то он выявит виновника? ПРосто я сейчас посмотрел и так и не понял кого искать. Все эти мелкосхемы имеют разные корпуса и количество ног. поэтому и пришла мысля на счет ЛБП
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 23:51
Ищи микросхему возле USB портов.
PLFPLRCSFCSR DSC MB REV2.1.rar [357.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:27
Не фортануло. Скажу больше - на плате еще одна такая фикнюшка есть, на которую также не приходит енебля в виде 3 вольт на 4 ноге. У меня вопрос. Кто есть контроллер ЮСБ, кто должен выдавать енеблю.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 13:45
Неужели хаб???
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 18:34
Мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 19:01
Сколько схем правда с другими мультиками не пересмотрел - юсб их хаба "вырастает". Ладно. Предположим вы правы. На какой ноге мультика разрешающий сигнал (на 4 ноге восьминогой мелкосхемы) найти?
И вопрос, который мне просто мозг вышибает. Третий раз пробую отреболить новый хаб. Это жесть!!! 0,35-е шары - это зверство какое-то. Кто как перекатывает чипы с такими мелкими шарами.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 00:44
??? Не поможите ???
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 15:35
Нашел схему DAKAR10F/FG. Это как я понял старший брат моего аппарата. Посмотрел и действительно сигнал SB_USB_2 (4-я нога этих 8-ми ногих мелкосхем) идет с мульта (23 и 84 ноги). Взял донора. Поменял мульт. Как мы были без ЮСБ, так и остались такими. Просьба помощи.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:10
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 13:11
Напряжения на ( этих 8-ми ногих мелкосхем) какие есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 20:30
на 2 и 3 ногах по 5 вольт, на остальных по нулям.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:35
Какая маркировка микросхемы ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 13:56
g547e1 написано на ней. Менялась она на такую же с такого же донора.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:21
Померьте сопротивление на ногах G547
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:47
5 - 8 мегаОм
6,7,8 - 66 мегаом
на 4 ноге ничего
Разрешающий сигнал (4 нога) SB_USB_1 на мульте 84 нога - 7 мегаом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 15:42
TPS2541
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 16:28
Надо попробовать. ТОлько кажись в моем случае TPS2540а. Надо почитать даташит на нее. Как хоть она работает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 13:08
ШИМку перекинул, а в ответ тишина. Вот замеры:
IN 1,06
DM_OUT 5
DP_OUT 0,75
ILIM_SEL 3
EN 3,3
CTL1 0,75
CTL2 3,3
CTL3 4,75
NC 5,12
DP_IN 0,4
DM_IN 1,1
OUT 1,38
FAULT# 6,2
GND 3,15
ILIM1 4,87
ILIM0 0,77
Зарегистрированные пользователи: Soneks
