Текущее время: 29 мар 2026 18:35
 Заголовок сообщения: iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 07:19
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такой ноутбук iru iru jet 1521 e1 DA5KB12, по словам клиента в один прекрасный момент просто потух. Мать - 71r-nh4kb4-t820 model: nhxkbxx ver 2.0 Поиск практически ничего не даёт. При включении поднимаются все напряжения, но инициализации нет. Прошивал основной биос (брал отсюда viewtopic.php?f=232&t=104191), возле мульта биос шить не ста так как старт есть. Нет ли случайно у кого нибудь схемы к этому зверю? Подскажите куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 05:12
Может биос не подходит? Может у кого есть родной дамп - поделитесь. Процессор гибридный AMD E1, мульт IT8518E, ec bios - pm25ld512, основной bios - q32b-104hip, шим дежурки OZ8153LN, шим зарядки OZ8660LN, шим питания процессора OZ8321LN. Дежурные 3,3 в. и 5 в. есть, питание процессора 0,9 в., питание памяти 1,5 в.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 09:34
если! все напряжения присутствуют, а инициализации нет (нет жизни на LPC) - то большая доля вероятности - сдох комбайн.
начните диагностику
1.с проверки всех напряжений и повергудов ШИМов и LDO (выписывайте все на бумагу) - может что-то пропустили.
2. возьмите аналогичную схему мульта - рассмотрите и изучите все сигналы, особенно LPC в момент старта.
не торопитесь, анализируйте, результаты пишите подробно - что-бы было понятно о чем речь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016 03:11
Всем спасибо. Сразу не посмотрел - одна из дата линий звонится на землю, видимо процессор приказал долго жить. Процессора на замену нет. Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], INTER, MaksimSsl, Yandex [Bot]
cron
