Текущее время: 21 мар 2026 21:26
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 13:07
Compaq Presario CQ58 Не включается Раскаляется ШИМ TPS51225. Ключи питания проверил - пробоев нет. Напряжение на третей ноге TPS51225 0,4в, судя по даташиту - это VREG3. Так вот с этой третей ноги идёт дорожка на керамический конденсатор, этот конденсатор в КЗ. Снял конденсатор, проверил - исправен. Но место его посадки звонится На корпус 2,3Ом. Куда идёт VREG3??? На плате возле подключения шлейфа матрицы обнаружил выгоревший элемент FBB4. Да, забыл написать TPS51225 - снимал(без питания), результат тот же. Фото прилагаю/ 19В на плате присутствует, 3.3 и 5В не нашёл. Я так понимаю их формирует TPS51225. Снял мульт - ЗК пропало. Заказал Новый мульт, новые TPS51225С( пред идущая была без буквы С) и OZ8681L. Теперь при подключении кабеля сразу загорается светодиод на кнопке(как будто мать стартует) но куллер не крутится, питания на процессоре нет. После замены появились 3,3В и 5В на Vreg3 и Vreg5. Как будто отсутствует сигнал. Нет Напряжения +15В на TPS51225С VCLK . Кто сталкивался , подскажите что ещё не проверил??? Может есть схема включения???
Даташит на TPS51225С прилагаю. http://www.ti.com/lit/ds/slusav0b/slusav0b.pdf
Фото платы прилагаю
IMG_9685.JPG [ 75.55 КБ | Просмотров: 3079 ]
IMG_9686.JPG [ 106.85 КБ | Просмотров: 3079 ]
IMG_9687.JPG [ 77.47 КБ | Просмотров: 3079 ]
IMG_9688.JPG [ 66.61 КБ | Просмотров: 3079 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 15:11
TMS51225C
1. CS1 1.35в
2. VFB1 0В
3. VREG3 3.3В
4. VFB2 0В
5. CS2 1.36В
6. EN2 0В
7. PGOOD 0В
8. SW2 0в
9. VBST2 4.72в
10. DRVH2 0в
11. DRVL2 0в
12. VIN 19В
13. VREG5 5в
14. VO1 0в
15. DRVL1 0в
16. DRVH1 0в
17VBST1 4.75в
18. SW1 0в
19. VCLK 0в
20. EN1 0в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 02:20
Для начала наверное нужно bios пошить. Проверить как сел мульт. Без памяти и процессора проверить. Ну и вполне возможно, что виновен хаб.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:30
А какой мульт меняли? IT8518E CXA?
Теперь проверяйте общение с флешкой и шейте его BIOS Hp CQ58 bios.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 13:40
Опс! Ошибочка вышла...
Ссылка на BIOS не оттуда.
Вот правильная.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 19:05
Стояла TPS51225, я поставил TPS51225С - Я так понимаю , что TPS51225B более совместимы?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015 19:07
мульт менял IT8518E CXA на аналогичный, качество пайки проверил
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015 10:13
Привет!Подскажите маркировку сборок,которые стоят по входу
IMG_9685.JPG [ 97.88 КБ | Просмотров: 2896 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 19:13
G4435SS
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 14:28
Здравствуйте у меня аналогичная проблема, друг подкинул матрицу на гарячую...как решили проблему а точнее какие действия провели по реанимации платы заранее спасибо!!
ssipkЗдравствуйте у меня аналогичная проблема, друг подкинул матрицу на гарячую...как решили проблему а точнее какие действия провели по реанимации платы заранее спасибо!!
