Текущее время: 17 июн 2026 00:01
 Заголовок сообщения: lenovo g550 LA-5082P проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 19:10
Всем доброго времени суток. Прошу помощи, поступил ноут с жалобой на видео. Клиент говорит что периодически искажение изо, либо вырубается. Когда включил, показал 6 изображений. Прогрел N10M-GS2-S-A2-изо не дал. Поставил новый все норм, но как только фур марком нагружаю. Секунд 5 бублик и вылетает с ошыбкой опен гл. 3дмарк 2006 на секунде 5 фризит. Помогает только откл питание. По бублику температура 60.
Думал плохо сел, отреболил, но без изменений
Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g550 LA-5082P проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 21:22
Добавлю. Тестовый винчестер с ос подставлял. Драйвера стают без проблем. Что на клиентской ос что на моей поведение одинаково. Смотрел осцылографом питание чипа, ничего подозрительного не увидел. Ставил драйвера как леново, так и последние от нвидии. Неужели чип плохой попался?
Гуру что подскажете?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:34
Ребол одной банки памяти и замена чипа, решили проблему.. Смущает то что датакод на новом и родным год был одинаков 09. Только неделля разная.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:27
Как память вычислили? если не секрет. Есть с подобной проблемой самсунг 540_вый.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:17
Заменил чип, и получил выше описанную ситуацию. Был другой чип с донора, поставил та же трабла(но проявлялась намного реже), опять новый. не перегревал, все делал акуратно на свинце. Упал в кз, чип(новый). Снял его, одна банка как то кривовато сидела, заодно и ее снял, отреболил с донора чип, и банку-все на место. Изо норм, бублик крутил мин 10, больше 56 на гпу не подымалось(на новом доходило до 60(за сек. 10) и вырубался, то зависал, то изо пропадало) Насколько было необходимо ее реболить трудно сказать. Но ситуация такова.
