Текущее время: 22 мар 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Asus X55VD rev3.1 не включаеться!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 09:42
Изначально Биос прошит из соседней ветке: viewtopic.php?f=50&t=89767.
на чарджере BQ25A:
ACDET - 2.5V
ACDRV -24.7V
ACOK - 3V
vcc - 18.7V
шим дежурки RT8239B
LDO3 - 3.3V
LDO5 - 5V
ENLDO - 6.3V
VIN - 18.9V
Грелись 2 ключа b20n03 рядом с дросcелями заменил на Aon7408, греться перестали, но старта так и нету. На ключи приходят 18.9V, а дальше на дросселях нету ничего. Пните в нужном направлении.
Всем откликнувшимся огромная благодарность.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD rev3.1 не включаеться!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:09
Проверить сопротивление по цепи дежурки-3,3В и 5В, напряжение на кнопке вкл, реакцию мульта на вкл и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 10:35
Сопротивление по дежурки мерить от ШИМ до ключей? Или после Дроселей?
На кнопке включения 3.3V.
Мульт IT8517E:
VCC 11 нога -0V
Какие еще замеры на мульте произвести?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 12:38
Сопротивление мерить на дросселях 3.3В и 5В.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:12
Сопротивление:
4.2Kom
22.2Kom
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 17:36
VCC 11 нога -0V - ищите почему нет питания мульт..
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 18:54
Без схемы трудновато, для новичка :( . Изначально плата пришла после удара, сейчас обнаружил что по 5V кз. Снял кондер, шим дежурки кз не пропало. Думаю что дальше...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 13:43
К.з. по 5V это где? С помощью лбп определить где короткое не пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 14:38
А ключи живые?
