Текущее время: 18 мар 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Отключение бортовой памяти X550L
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:53
Добрый день!
Пришел ноут X550L, на матери маркировка X550LC rev 2.0, на стикере X550lb, с проблемой не ставится ОС, в ходе диагностики выявил битую бортовую память, подскажите может кто сталкивался с отключением оной.
На форуме есть Только отключение X55VD, а схемка чуток не такая там.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отключение бортовой памяти X550L
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:03
viewtopic.php?f=232&t=119859
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=378 ... Ax550lb%2A
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:42
Спасибо! Сделал как тут описано, там для Hynix страпы в 0 поставил, теперь без слота не стартует, со слотом все ок, но в бивисе почему то на 2гб больше показывает чем стоит, вопрос может надо где то еще что передвинуть?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 13:58
Всем спасибо разобрался, не туда один страп поставил :te_ma-clo_se:
