Текущее время: 15 май 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Не работает HDMI на Lenovo Y570 LA-6882P
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 16:32
Здравствуйте, нужна Ваша помощь. В ремонт принесли Lenovo Y570,
платформа Compal LA-6882P, с нерабочим HDMI. Клиент сказал, что скорее
всего поджарил порт при включении на горячую, но вскрытие выявило
небольшое залитие, как раз, в районе HDMI. Сразу нашел неисправный
транзистор Q85 2N7002. После его замены HDMI заработал, но как потом
выяснилось, он стал работать далеко не на всех устройствах. Из четырех
подключенных к нему мониторов, HDMI заработал только на двух. На домашнем
телевизоре клиента, HDMI тоже не стал показывать. Как можно это
объяснить и куда копать?
Монитор реагирует на подключение кабеля, вместо сообщения о
неподключенном кабеле, показывает черный экран.
Плата с дискретным видео, но цепь HP_DET(HDMI кабель детект) распаянна
только к ХАБу, т.е. по версии UMA.
Сделал несколько замеров, из которых мало что стало понятно.
На затворе Q85 3VS 3,3В - есть стабильно
При отключенном кабеле на стоке и истоке 0в.
При подключении кабеля к монитору Samsung 971P на стоке и истоке q85
появляется 1,7В, изображения нет.
При подключении кабеля к монитору Samsung 225BW на стоке 3,8В на истоке 3В, изображения нет.
При подключении к монитору Bеnq FP91G на стоке 2,7В на истоке 2,95в Изображение есть.
При подключении к монитору DNS MP180 на стоке 4,3В на истоке 3в Изображение есть.
Буду рад любым идеям и предложениям.
HDMI.jpg [ 127.08 КБ | Просмотров: 1106 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает HDMI на Lenovo Y570 LA-6882P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:13
Проблему решил, был неисправен диод шотки D37 RB491d, при отключенном мониторе, напряжение на диоде было в норме 5V, при подключении к HDMI напряжение на диоде падало до 3,9V.
