Текущее время: 09 мар 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Asus N53T платформа N53TA V2.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 23:13
Ноут после супа, была залитая шим памяти один резистор отогнил который шол на 16 ногу..помогите плиз распознать елемент которий шол на 16 ногу шим памяти.
шимка была DJ-DE заменил на Richtek RT8202APQW DJ может нужно было нужно на ету Richtek RT8202AGQW ??
есть ли разница между ними ? резистор установил 850 кОм.
ноут стартует изо нету.. напряжение ести визде.. на памяти 1,48..
куда копать поскажите плиз.. может шимка не та , или резистор не тот.. биос шил..
постку подключал в разем дебуг , не горит вобще, может на питание отдельна на нее нужно подать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53T платформа N53TA V2.0 нет изо
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 23:29
Был такой на днях, тоже залитик. На 16-ю ногу поставил сопротивление по даташиту (1МОм). Более того - не было RT8202A, вместо неё установил RT8202M - всё отлично. Огласитевсе напряжения после нажатия кнопки (как я понял, плата не выключается, что уже неплохо).
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 10:39
вот все померял
IMG_4035.JPG [ 114.4 КБ | Просмотров: 3240 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 12:02
Напряжения все в норме, кроме процессорных, где 0.95 вольт. Правильно замеряешь, со стороны нагрузки?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 14:53
да все правильно со стороны проца мерял
друго жаль нет подкинуть, (есть только а4 4300 на нем ноут почемуто совсем молчит ..даже не реагирует на кнопку вкл..)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 17:07
Не спрашиваю про "правильность" распайки ПОСТ-ки и т.д., но всё же: загрузочную (со светящимся индикатором) флЭшку не пробовали ставить? Родной процессор на место.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 18:27
Напряжения все есть на фото, а:
Может самостарт? Кнопка текет, батарейка села.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:09
Самостарта нет. батарейку менял, а что за кнопка текет ??
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 16:42
Когда нажимаешь, жидкость типа вода, пот затекает, когда с мокрыми пальцами. Образуется сопротивление между выводами.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 16:48
всем спасибо, был дохлый проц.)) после замены все ок ))
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:00
Подтверждаю. Был такой же залитик. На внешку изо дает, на матрицу нет. После замены процессора все работает. Спасибо!
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
