Текущее время: 09 мар 2026 22:02
 Заголовок сообщения: HP 350 G2 (snowi20-6050a2677101) Не включается.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 16:39
Принесли со словами не включается. Видимых повреждений нет. При включении адаптера, с акку (без акку совсем мёртвый), лед лампа возле гнезда зарядки моргает 5 раз. На кнопку (3,3 есть и просаживается) не реагирует, помимо моргания лампы. На адаптере напрежение 19В, на "игле" 13В. Подключал новый адаптер питания, без изменений. БИОС прошил. Без толку.
На TPS51225C такие замеры...
1 0
2 0
3 3,3
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 4,7
10 0
11 0
12 18,96
13 5
14 4,7
15 0
16 0
17 4,7
18 0
19 0
20 0
Стоит BQ24728, на нём
1- 0
2- 0
3- 0
4- 0
5- 0
6- 1,52
7- 0
8- 3,28
9- 3,29
10- 0
11- 0
12- 0,45
13- 0,45
14- 0
15- 0
16- 6
17- 5,85
18- 0,45
19- 0,45
20- 18,95
1 и 2й контакты звонятся между собой и на "землю". Так как я начинающий, не могли бы подсказать куда дальше смотреть? Или всё таки чарджер каппут? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:05
А названия сигналов, " впадлу" писать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:12
Почему же? Какие именно? Все? Или последние? (1)ACP (2)ACN
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:14
Думает, что все сейчас схему будут искать, потом в нее смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:30
Для BQ24728
acn 1- 0
acp 2- 0
cmsrc 3- 0
acdrv 4- 0
acpres 5- 0
acdet 6- 1,52
iout 7- 0
sda 8- 3,28
scl 9- 3,29
ilim 10- 0
batdrv 11- 0
srn 12- 0,45
srp 13- 0,45
gnd 14- 0
lodrv 15- 0
regn 16- 6
btst 17- 5,85
hidrv 18- 0,45
phase 19- 0,45
vcc 20- 18,95
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 17:41
Для TPS51225
cs1 1- 0
vfb1 2- 0
vreg3 3- 3,3
vfb2 4- 3,3
cs2 5- 0
en2 6- 0
pgood 7- 0
sw2 8- 0
vbst2 9- 4,7
drvh2 10-0
drvl2 11-0
vin 12-18,96
vreg5 13-5
vo1 14-4,7
drvl1 15-0
drvh1 16-0
vbst1 17-4,7
sw1 18-0
vclk 19-0
en1 20-0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018 18:54
Ronin1973 писал(а):
acdet 6- 1,52
мало.
В этой схеме аналогичный чарджер
http://datasheetcafe.databank.netdna-cd ... asheet.pdf
