Текущее время: 15 май 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с LA-B162P Aspire E5-571G
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 09:26
Продавец НБ1
Суть такова
Греется дежурка по 3.3В и потребляет 0.22А
Нашёл D23 который калится, по схеме это RTC питание
На входе диода про садка до 2.2 вольта, а то что на проц идёт уже 0.8в
Снял диод, потребление пропало, бук не стартует, на кнопку реагирует
Подцепил на прямую на проц 3.3 вольта, сразу потребление 1.5 ампера и калится проц, снизил напряжение до 0.5 вольта и потребление упало до 0.01А
Зато при 0.5 вольта бук стартует и все работает, только не сохраняет настройки биоса
Это что новая типовуха Этих процов?
Стоит I5-4010U, дело в том что таких плат уже с 5 штук с калющемся D23
Или может там чего не заметил?
Вроде по схеме 3 вольта на проц идёт
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с LA-B162P Aspire E5-571G
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 12:52
Так это, подарки от интела. :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 15:51
Продавец НБ1
отогнул среднюю ногу у диода и поставил 10к резюк
Пашет представляете так ещё и бивис запоминает
Колхоз какойто но работает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 16:46
Продавец НБ1
Господа есть решение этой проблемы?
Я так понял это AG10 в кз на хабе в проце, что это за нога?
Кроме как этой ноги сигнал +RTCVCC идет как минимум ещё на 5 ног хасфела но там ризюки монимум 20 килоом и до мегаома
Подскажите если кто знает за что именно отвечает AG10 на хабе хасфела???
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 19:40
Eujen писал(а):
Господа есть решение этой проблемы? .... за что именно отвечает AG10 на хабе хасфела???
Решение проблемы - замена CPU...
VCCRTC - питание часов реального времени... часики-то тикают?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 19:54
Продавец НБ1
так вот в том то и дело что тикают, им 0.5 хватает значит
Оставил на ночь отключенным от адаптера и снятым акумулятором посмотреть что будет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 04:33
Продавец НБ1
Все таки часики не тикают если оставлять на долгое время
Зато все настройки сохранились и плата стала загружать семёрку
если Вообще отсоединить батарейку то настройки слетают сразу и плата при включении заходит в биос сама
Значит этот вариант подходит для клиентов у которых с финансами туго, можно и без часиков погонять, а можно и прогу установить которая при загрузке ставит автоматом время и дату сети, на десктопе уже такое делал
Посмотрел сколько процы стоят и просто как то не захотелось их покупать
Может быть кто нить поможет вычислить дорожку AG10, сижу уже 2 часа не могу её найти чтоб обрезать!
Заметил ещё одну вещь, вот у меня в руках плата с явным кз по AG10 где всего 6-8ом, а есть ещё несколько так вот у них показывает мегаомы на AG10 но при этом при подаче напряжения даже в 1.5 вольта калится хабовая часть проца, как то странно все это!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 08:33
Это частный случай... к тому же если на часовом кварце не будет генерации, то и плата не запуститься.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 09:44
Продавец НБ1
А на этой плате и нет питания на 2-х кварцах которые стоят вокруг проца пока не нажмёш на кнопку
Речь идёт еще до нажатия на кнопку повер
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:55
Шутить изволишь? Часы-то чем тактируются - святым духом?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 18:17
Продавец НБ1
Я то мож не тем мерил чтоль но на верхнем нету ничего и на нижнем пусто
только как на кнопку жмёш так сразу и есть на обоих
скорее всего из за омного сопротивления на ноге AG10
но как то странно сделано значит канал от баторейки пробит в ноль, а от общего питания 3.3 не пробито ничего
Но факт остаётся там пусто так как D23 снят, стоит резюк на 10к, кнопку нажал и вуаля мать пашет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:49
Был такой хасвелл у меня, под виндой стабилен был часы не шли. Смос батарейка высадилась в 0, аж потекла. Диод с дыркой был. Но работал 4-5 включений со снятым диодом, потом южник в полное кз ушел (маленький кристалл). Да, как не странно включался, на мульт все приходило :nez-nayu:
На RTC было порядка 40 ом относительно земли (насколько помню).
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 16:51
Продавец НБ1
Все верно примерно так же
тока не дохнет потому что я снял питалово с этой дорожки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 11:01
Только, процу тапки... Слишком много софта завязано на системное время, от интернета до активации винды. Проца менять...
Я менял, celeron ставил. Клиент со "скрипом" но согласился. Аппарат ожил, RTC вернулось в норму.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:27
Продавец НБ1
Интересный вариант тогда получается
Мамки эти не дешовые а если пенёк какой нить поставить то и вполне рентабельно
Только вот я ещё с их МЕ не мучался, а именно с 4-той и 5-той серией
Вы меняли без каких нибудь танцев с бубном или пришлось все же повозится?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:32
Продавец НБ1
Вопрос если стоит Хасфел могу ли я без доработак поставить Broadwell?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:42
viewtopic.php?f=232&t=129046
Мой пост последний.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:47
Вот с ядром, я думаю лучше не рисковать. Пинаут может оказаться другим, не владею этим опытом. Может кто другой ставил, подскажет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:06
По поводу [s]ME[/s]TXE. Это не так страшно как здесь пишут, точно такая же виндовая утилита как и с ME. Действия не чем не отличаются от замены ME. Инструменты https://yadi.sk/d/j4F1NfIAvRV4P
Но надо сказать что МЕ на хасвеле сброситься сам, а TXE там нету :nez-nayu:
Untitled.jpg [ 112.24 КБ | Просмотров: 3860 ]
Последний раз редактировалось Новоселов Владислав (STRIDER) 20 сен 2016 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:19
Продавец НБ1
спасибо за инфу
Вот на мастере маде продаются наши И5 по очень низкой цене и написанно новые
Интересно это чТО?
Intel Core i5-QDJ7 ES
может его попробовать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:22
Eujen писал(а):
спасибо за инфу
Интересно это чТО?
Intel Core i5-QDJ7 ES<----- этой маркировки вообще надо остерегаться, такие микросхемы вообще не обязаны работать, они же engineering sample
Последствия разные, от неработающего дискрета до отсутствия запуска. Интеловые инженерки самые "жесткие". Как и все от интела...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:26
Продавец НБ1
ну типа технологического картриджа наверно, "Видите печатает но недолго видеть будете!"
Всё понял
Да там даже пенек вполне рентабелен с ценами на эти мамки
Попутный вопрос
LA-A621P с геморными однокристальными кучка собралась
На них тоже регион править? И кто нить пробовал там пеньки с целами менять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:34
Всё понял
Попутный вопрос
Ну вот например, заместо пня селерон я ставил на ядре Bay Trail viewtopic.php?f=232&t=128092
Txe в Bay Trail менять желательно, глюки разные как и под HM55
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:45
А так что ME, что TXE одна фигня :a_g_a: . Названия только разные. И исправляется так же легко. Дело 15-20 минут с прошивкой.
