Текущее время: 23 мар 2026 06:24
 Заголовок сообщения: HP Pavilion M6-1040er проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 15:33
HP Pavilion M6-1040er, rev 18A7-100 на AMD A10, плата LA-8712P rev 1.0 2012 года. ПРишёл с проблемой зависания при включении, с жёсткого диска начинал грузиться на 10 раз. Несколько раз пробовал разные BIOSы. Перепрошил один BIOS - вылетел тот, который у мульта, перепрошил его и ещё раз BIOS, теперь надпись manufacturer programming mode is in unlock mode. После неё либо просто чёрный экран, либо перезагрузка и опять эта надпись. На каждый примерно десятый раз возникает нормальный экран загрузки, но дальше него не заходит. В BIOS не заходит. МОжет я не тот файл шью? Шил BIOS от аппарата M6-1042er, только с rev 18A7-110, а не 100.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6-1040er проблемы с BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:28
а может дело просто было не в бобине? :) Прошивать оба надо вообще-то.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 17:45
Ну в итоге я оба перепрошил. А раньше обходился как то без этого.... ну, если в биосе была проблема. Всё зарабатывало... проблема остаётся. Может не тот биос
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 18:58
Выше сказал, что дело не в биосе, с чего вы решили про биос?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 10:04
Ну он то загружался, то не загружался, то не уходил дальше строчки внизу что-то про "нажмите ESC чтобы StartUp" ну в том духе и сам BIOS не грузился. Что-то мне подсказывало, что проблема всё же в нём...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 11:28
очевидно, харддиск менять
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 12:14
А почему тогда биос не грузится без харда и с флехи тоже ничего?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:22
похоже на подвисание со стороны периферии : сеть, кардридер, usb ,м.б. видео.
во всяком случае, присоединяюсь к мэтру , что проблема растет не из биоса
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 14:58
Экран привключательный появляется на долю секунды, даже начинает писать, что в биос заходит, если F10 тыкнуть, но тут же становится чёрным и всё. Иногда становится чёрным и перезагружается. При первом включении пишет на синем квадрате "Flash Booting Blocked" (или чтото такое) и проценты. При последующих включениях может вылезти стандартный экран, где ругань на CMOS и предложение перезагрузить на Enter, но после только то, что я описал выше. Вряд ли видео, я пару часов назад окончательно расстроился и пошатал чип, ничего не поменялось. ОК, попробую оторвать какуюнить переферию... )
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 15:23
Оторвал кардридер, оторвал сетевуху, не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 15:29
Не-не-не... После того, как оторвал сетевуху, он теперь поссле той "мануфактурной" надписи теперь внизу плиз ESC sturtup menu говорит! Правда дальше не идёт...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 19:44
У меня та-же проблема... пока не поборол
И тут еще
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 20:11
Всем привет!
Может быть проблема в U63?
Вот тут у товарища такие же симптомы, там правда микросхемку механически повредили:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=14285&hilit=%2A8712p%2A
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013 14:06
На PL936 питания не было, после замены микросхемы HA... появился 1В, ситуация не поменялась. На PL1501 1.5В
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 20:32
Недавно был такой же ноутбук, зависал на заставке, в BIOS войти не получалось, пост коды ... 19h 24h 21h и через несколько секунд перезагружался.
Со слов клиента сдох во время игры.
В общем, было дохлое видео ATI 216-0833000.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:27
С отключенным ***3000, этот аппарат загружается?, у меня не хочет, синий экран на значке винды код ошибки 0x0000007b как ни странно
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
