Текущее время: 15 мар 2026 02:36
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 11:54
Мне нужно запитать "внешнего потребителя" 12V, 1,5-2A от ноута.
В ноуте есть USB 3.1 type-C. Но, как я понял, чтобы получить от него 12V 2A, надо чтобы от "внешнего потребителя" поступил соответствующий "сигнал переключения" на эти 12В.
Так ли это? Мой "потребитель" не умеет ничего выдавать, только потреблять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 11:58
Ноут это не блок питания.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:19
При чём тут блок питания?
Обычный USB 2.0/3.0 выдаёт "внешнему потребителю" 5V 0,5A-0,9A.
Цитата: Версия 3.0 отличается не только более высокой скоростью передачи информации, но и увеличенной силой тока с 500 мА до 900 мА. Таким образом, от одного хаба можно подпитывать большее количество устройств либо избавить сами устройства от отдельных блоков питания
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:39
А это кто писал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:00
Не понимаю, что Вам не понравилось в написанном.
У ноутбука достаточно много внешних потребителей, запитанных от его USB 2.0/3.0.
Начиная от доп.кулера и заканчивая USB HDD.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:04
Это кто писал про 12 вольт. Бывает в ноуте 12 вольт, но они рассчитаны на миллиамперы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:19
Почитайте что такое USB 3.1 type-C
http://itc.ua/articles/usb-type-c-unive ... lya-vsego/
И то, что этот USB может выдавать до 20v 5A... 100W.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 13:52
Сам читай, я одно знаю, что ноут это не блок питания и он не выдает 12 вольт. На юсб выводится 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 16:07
Вы сами то внимательно эту статью читали?
Это Вам для раздумий - USB Power Delivery
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 13:41
Согласно спецификации USB 3.1 есть возможность запитывания уст-в до 100w мощностью.
В этом случае питание 20В 5А. Но этот режим должен запросить потребитель, После чего контроллер переключается из штатный 5в на запрашиваемый режим.
Это возможности. Как это реализовано в ноутах не знаю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:29
А должен уметь согласно спецификации. В живую видел реализацию логики в дополнительных устройствах на STM32xxxx. Если не умеет то и ни чего не получит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:31
Спасибо, вот это совсем другой разговор.
Я старый программист, не электронщик. В статье по моей ссылке ключевым является:
"Однако, чтобы порт USB Type-C наполнился необходимыми мощностями, нужна поддержка спецификации USB Power Delivery 2.0 (USB PD). Если таковой нет, порт USB Type-C штатно сможет выдать на гора 7,5 Вт (1,5 А, 5 В) или 15 Вт (3А, 5 В) в зависимости от конфигурации."
По тем ноутам, где уже есть USB 3.1, нет инфы к какому типу они относится. Ведь это должно быть реализовано схемно внутри самого ноута. Не реализована "спецификация" - нет управления выбором питания выше чем 5V. Как только появится - тут же китаёзы начнут клепать "Киты" к уже имеющимся устройствам. Например новая оболочка к HDD 3,5", где 12V от сети + USB 2.0/3.0 будут заменены на USB Power Delivery 2.0 (USB PD).
Мой вывод: нам, потребителям, надо быть сейчас особо внимательными при покупке ноута... какой USB 3.1 нам подсунули.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:00
А я вот например, ещё не держал в руках USB Type-C хаб который бы не испускал волшебный чёрный дым при попытке Power over USB hub , скажем на Ретине 12той. :men: Вот как то не довелось... хотя где-то же они есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 10:56
Ознакомился с инет-материалами по этой теме.
Пришёл к выводу, что от этого "чуда" надо держаться как можно дальше.
Большей глупости, чем объединении в одном разъёме всех видимых и невидимых функций - трудно придумать...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
