Текущее время: 14 май 2026 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 (Scala2_R) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:01
Samsung RV520 (Scala2_R) включается, но нет изо. Менялся и проц и память. Как-то раз стартанул, но закономерность не выявил.
В фильтре питальника проца стоит NEC TOKIN вроде как знаменитый своей паршивостью. Видел его на разных самсунгах, но ни разу тут не было с ним проблем.
Вопрос:
У кого-то с NEC TOKIN на самсунгах были проблемы? Менять? И стоит ли шить биос, если 1 раз был старт?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 (Scala2_R) нет изо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:34
Вот это жесть, клиентам такую лапшу на уши вешать или все таки лучше накопительный контур.
Проще с биоса начать с заменой флешки. Кондер большой и на самсунгах глючит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:41
Отвал на этих платах возможен.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:17
вы бы хоть, как мастер, тут постеснялись бы бред писать, поучая.
Вики говорит.
Про "накопительный контур", даже "электрический накопитальный контур" гугль сразу на бойлеры кидает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:20
Дросель и кандер образуют накопительный контур..... Принцип работы шим.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:27
Опять умничаешь?
О, вот человек на форуме меньше тебя, а знает, наверное, на несколько порядков больше тебя. И про бойлеры больше знает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:39
О, вот дроссель и кондер - вот это да, можно сказать, что "накопительный контоур", хотя нет такого понятия однозначного, задокументированного. Роль дросселя - накопить, а роль конденсатора - выровнять, сгладить пики и провалы напряжения.
Так что, все о чем вы пишете, владимир, в первую очередь, относится к вам, как к выскочке.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:42
И тон такой общения, кстати, задали вы, про "лапшу на ушах". А могло бы быть все по другому...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:44
Хомить мастеру на форуме, и ждать совета. Не стоит.
Фильтрует керамика(частота работы шим).
Замените его на танталы, хуже не будет. Зато будете знать в нем ли дело, а если не в нем, то в далнейшем клиента от трабл может убережете.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:46
А ну-ну, напиши как на проце питание формируется, хотя бы упрощено. Только без Вики, а то еще че-то напишет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:52
Т.е. мастеру хамить можно, а мне нельзя? Я лишь отплатил той же монетой. И советы от хамящих мастеров мне не нужны и задаром.
И вопрос был задан вполне конкретный: У кого-то с NEC TOKIN на самсунгах были проблемы? Просто у меня - нет.
Да, заменю конечно. И биос прошью конечно. Вот только меня смущает, что 1 раз старт я все же увидел. Вот и решил спросить мнение людей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:21
Да ты не обижайся, вроде не хамил. Ну поправил малость, что бы тебе стыдно стало и немного почитал, как работает питальник, как ключи открывается и зачем контур. Оно пригодится опосля.
Лежит у меня на столе с обеда тоже Scala2-EXT, второй раз принесли и по видимому хорошенько стукнули. Сегодня лень копать, а копал по твоей схеме. Первый раз дунул на видик, изо выдало, только по согласию пришлось подсветку колхозить.
По записям изо на внешний выводит, без шлейфа матраца.
На токине должно быть 1.08 вольт. EGFX_CORE-0.85 вольт. У тебя также?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 22:42
Хватит, парни.
Кто мешает проверить U на токине, на самсунге редкость.
Если сомневаетесь удалите с заменой на С.
Советую нажать на чипы. Бывали случаи.
Ну и биос для ( того, что уже это сделали ).
Vladimir1112, чет злой сегодня?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 23:39
Спишем на плохую погоду, ок. Сегодня то же уже не хочется копать эту плату. Завтра продолжу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:35
Нет питания процессора.
VDD, VDDP, PWM3 = 5v
VIN = 19v
VR_ON = 3,3v
PGOOD = 0V
Условия для запуска ISL95831A вроде как соблюдены. Тут 2 фазы питания. У обеих ключи в верхних плечах G и S звонятся накоротко (<1 Om). Это особенности шим или ее в утиль? Можете замерить, что бы сверить?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:39
Забыл написать, что предварительно зашил биос отсюда, на наклейке надпись PQ
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:00
Не в той теме сегодня отписался: пока осциком лазил, заметил, что 1.5в. садится до 1.44в., а потом и вовсе пропадает.
Подожди пока конденсаторы разрядятся.
Может не все напряжения поднялись, на процессоре после них, в последнюю очередь. Можно шим проца проверить, там один резистор убирается, толи закорачивается и без проца должно напряжение подняться, если шимка живая.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:15
А не будет такого, что когда принудительно ШИМ заставить работать, то он откроет верхние плечи и +19 вольт пробьет кондеры, фильтрующие питание процессора? Они же вроде на 2,5 Вольта.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:17
А напряжения поднялись все, иначе бы не было VR_ON = 3,3v
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:39
Перегнул плату, 1.5 в. пропало и на проце упало с 1.08в. до 0.77в., и отключается кнопкой теперь удерживая ее. Это от АКБ, от зарядки 1.5в. не подымается.
Там проц выставляет напряжения по свидам.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:22
Скинул резистор с 24 лапы шима, при включении появляется питание проца 1,1v. Значит проблема не в шиме, правильно? А в чем?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:44
Все че угодно, проц то подкидывал?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:20
Естественно, процессор и ОЗУ ставил другие.
Так в какую сторону копать, учитывая, что плата нормально включается и выключается после кратковременного нажатия на кнопку вкл и отсутствует только питание процессора? Отвал сокета может такое дать? Или в обвязке шима где-то смотреть надо? Или может сам шим не работает? Вот задачка для мастеров. Какие замеры надо сделать - сделаю.
PS: А ответ "все что угодно" - это равно что "я не знаю".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 01:49
Нифига себе, а ты вообще не офигел. Плата с дефектом у тебя, как работает шим ISL95831A не знаешь и не пытаешься сам это узнать. Может приехать к тебе и отремонтировать? Халявщик, сам теперь решай свои проблемы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 04:07
Читаю это как: "я нифига не знаю, но с умным видом свалю с темы". Явно до мастера не дотягиваете...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 04:41
Поясню, какую помощь я очень ожидаю от мастеров:
По вышеописанным симптомам сузить круг поиска виновника. Т.е. обратить мое внимание на то, что может дать такой эффект и порекомендовать сделать соответствующие замеры для проверки этого.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 05:30
Прозвонил VRM1_SVID_ALERT# , VRM1_SVID_CLK , VRM1_SVID_DATA от сокета процессора до шима - обрыва нет.
Что бы не тыкаться в слепую, нужна помощь мастера.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:05
Тыкайся сам и учи теорию. Тут никто не обязан тебе подавать и время на тебя тратить. На этих выводах нужно еще знать, какие напряжения должны быть.
Я первый раз на этом форуме вижу такого халявщика. Мол вы ребята найдите мне поломку, а я пока на печке полежу и потом денежки себе в карман положу. И у меня есть еще с десяток ноутов.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:46
Vladimir1112, мастера от "немастера" отличает вот что:
Мастер бы порекомендовал, к примеру, сделать замер напряжения в определенных конкретных местах, сообщив, сколько там должно быть, когда все исправно. Соответственно, если есть отличие - уже будет и направление поиска неисправности.
"Немастер" будет вещать о всем, чем угодно: о том, что никто не обязан помогать, что сломаться могло все что угодно, хамить и т.д.
Да, вы мне не обязаны ничем. Да я и не требую ничего, а просто попросил помощи у мастеров. Но вы, Vladimir1112, не мастер. И не помнимаю чего вы делаете в моей теме, потому что кроме флуда от вас больше ничего нет. Брысь отсюда.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:12
Я считаю, что это переводится примерно так: мастера, поремонтируйте мне ноут на расстоянии. Мне деньги, а вам затраченное время.
Ты же сам не знаешь где и что мерять, потому и не даешь свои замеры. А мне и не только мне, лень даже схему открывать, не то что бы чето искать и мерять. Особенно для таких как ты.
У мастеров есть такое правило, не указывать на неисправность, а подтолкнуть прошащего в правильном направлении. Чтобы он сам нашел неисправность. А ты, наглец, хочешь, чтобы за тебя все порешали и бабло тебе в карман на шару текло. Не будет такого на этом форуме. А будешь своего домагаться, забанят.
